welche türgriffe passen beim b corsa
hi welche türgriffe ohne schlösser passen beim b corsa ohne problem??
Re: welche türgriffe passen beim b corsa
mir fallen auf die schnelle 4 ein Astra F, Calibra, Vectra B, Omega A
und die passen 100% ?
ich hab welche ohne schloss vom Vectra B die passen zu 100% und bei den anderen denke ich mal auch
Moin, das sind alles die Selben, bzw Facelift oder davor. Die sehen halt nur Optisch anders aus.
Wenn du aber nen Vor-Facelift hast und Facelift Griffe dranbauen willst, brauchst auf jeden Fall noch die Facelift Halteplatten (oder wie die sich schimpfen).
Die Halteplatten sollen wohl anders sein.
ok danke an alle!!
ich hab welche vom a vectra
Hab ich auch schonmal gelesen, aber wenn ich mich recht entsinnesgtsaad hat geschrieben:Wenn du aber nen Vor-Facelift hast und Facelift Griffe dranbauen willst, brauchst auf jeden Fall noch die Facelift Halteplatten (oder wie die sich schimpfen).
hatte ich Damals keine Probleme mit den Halteplatten.
War von Tigra a auf Vectra B, is aber schon Jahre her
Passen tun die alle wenn man das schloß auch raus schmeißt!!!
und die Halteplatten ist egal was du da für eine nimmst sollte nur eine ohne schloss sein, dann passt das.
Du brauchst :
- Türgriffe ohne löcher (in Wagenfarbe)
- Halteplatten ohne schloß(kannst auch dein alte nehmen,aber
musste das schloss erst entfernen,is nicht ganz einfach)
- kleine Hände und viel geduld
Ach ja das schoß muss raus sonst passt es nicht!
Du brauchst :
