Hii Pumpen Relais
Mercedes_Audi
Hii Pumpen Relais
Hallo Leute wisst ihr wo das Benzinpumpenrelais ist ?
Hier mal n text über das Auto:
Mit Motorstartspray geht er an aber ohne nicht und er geht sofort wieder aus, vermutung das irgendwas mit dem Benzin, die Pumpe geht aber sie springst nicht an kp ?!? Schläuche alle ok aber irgendwie baut der Unterdruck auf aber dann nicht mehr ich weiß leider selbst nicht wie ich das sagen soll
Oder an was könnte es liegen der Potti wurde erneuert..
Wisst ihr was der Kleine hat ?
is ein 98er mit 90PS
Steve c20ne
Re: Hii Pumpen Relais
Ich nehm mal an, das es sich um einen Corsa/Tigra
handelt.
Das Kraftstoffpumpenrelais liegt im Beifahrerfußraum
rechts hinter der Abdeckung. Über dem Steuergerät
(welches sich auch hinter der Abdeckung befindet).
Eine Kreuz und eine Torx Schraube(Kappe in der
Einstiegsleiste).
Klemme 30 und 87 überbrücken, dann läuft die Pumpe.
handelt.
Einstiegsleiste).
Mercedes_Audi
100000 Dank..
Werd gleich weiterleiten denn das Auto gehört ner Freundin von mir..
Lg der 190er-FrEak 1
Mark
Mark
Mercedes_Audi
Natürlich nicH
ne is mir auch schon passiert aber nach 24 jahren..
Wäre es auch nicht gut wenn man ne Sicherung dazwischen klemmt ?
Das ahb ich auch so gemacht Wieviel Ampere braucht man da ?
Steve c20ne
Ne 15er müsste schicken, aber eigentlich schickt
es wen man mit ner Büroklammer mal kurz antippt,
dann würde man ja hören ob sie läuft. Für längere
Zeit, da geb ich dir recht sollte man ne Sicherung
dazwischen machen.
dazwischen machen.
Mercedes_Audi
Okay danke für deine Hilfe Problem hat sicher erledigt der Schlüssl war kaputt--
Ps: Bin auch KFZler
Ps: Bin auch KFZler
