Passt diese Batterie in meinen Corsa b
- Schreibersockel
Hallo
Wollen unserem Corsa b 1,2 gerne eine neue Batterie spendieren und dachte da (wegen der Anlage ) an was besseres als die Originale evtl auch als zweitbatterie
Dachte da an sowas
http://cgi.ebay.de/BATTERIE-OPTIMA-RED- ... 240%3A1318
Aber kann meine Lima vom 1,2er die laden???
Danke im vorraus
MFg
Dachte da an sowas
Danke im vorraus
MFg
Re: Passt diese Batterie in meinen Corsa b
Die ist 20cm hoch - ich denke das passt nicht.
Meine ist 19 cm hoch und ich hab noch ca. 2mm Platz....
MfG T©$hi
MfG T©$hi
Das schöne ist ja das man die auch liegend verbauen kann....
- Schreibersockel
Hallo
Danke meine aber ned von der Größe her ob die passt weil die kommt eh in die Reserveradmulde sondern ob meine Lima die laden kann
MFg
MFg
Warum sollte deine Lima sie nicht laden können ? Es wird länger dauern als bei der original Batterie, bis sie komplett aufgeladen ist, aber sonst spricht nichts dagegen..
Wow, heftig, extrem, für den Preis bekommt man ja 4 normale Batterien.
kannst du bedenkenlos kaufen!
ich würd mir immer wieder ne red top holen,auch wenn meine jetzt das zeitliche gesegnet hat.
brauchst du die zweiten pole an der front unbedingt?
wenn nicht, hol die eine mit nur 2 polen, die is glaub ich nochmal etwas günstiger.
übrigens, die passt auch vorne rein, is zwar eng, aber es geht, wenn man sie vorne verbauen will, empfiehlt es sich, die us-ausführung zu nehmen, bei dieser sind + und - pol vertauscht, diese baut man dann sozusagen verkehrt rum ein, dann passts wieder.
vorteil dabei ist, dass dann die pole unter den plasteabdeckungen an der motorhaube liegen.
bei der euro-ausführung musste man die glaub ich bearbeiten, wenn mich nicht alles täuscht, oder die haube schlug an die pole an, bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher.
und zum preis: bei ebay sind die noch echt günstig, man kann ja mal zum carhifi-händler gehen und fragen was sie da kostet, da legste nochmal mindestens nen fuffi drauf.
und vier "normale" kriegste dafür niemals, nichmal so'n billigmüll ausm baumarkt.
wenn du sie dir holst, empfiehlt sich auch ein ladegerät mit impulsladung, dann kann man sie immer mal alle 4-6 wochen schonladen.
mfg tobi
mfg tobi
wo holst du den batterien her ? also selbst ne standart fürn B kostet ca70-80€ Neu!! Der Preis ist vollkommen ok ???MrT32 hat geschrieben:Wow, heftig, extrem, für den Preis bekommt man ja 4 normale Batterien.
ich habr auch die us ausführung da sind dann die pole unter der kunstoffabdeckung. bei mir ist die andere auch kein problen denn ich habe ne gfk motorhaube und da kann es kein kurtzschluss geben, aber der tüv meckert trotzden denn du brauchst in deutschland eine +pol abdeckund und die interessiert es nicht ob die haube aus gfk ist da hätte ich bei der red top etwas bauen müssen da die keine haben also habe ich die us ausführung und trotzden keine + abdeckung aber die beim tüv raffen das nicht weil keiner sich die mühe mach da drunter zu schauen
Die letzte hab ich im real,- gekauft, 35AH für 47,95.Ghost hat geschrieben:wo holst du den batterien her ? also selbst ne standart fürn B kostet ca70-80€ Neu!! Der Preis ist vollkommen ok ???
Wenn man sich etwas umschaut, geht es auch noch ca. einen 10er günstiger.
