Halbschalensitze
corsa_racer
Halbschalensitze
Beitrag von corsa_racer »
Hallo
Müssen halbschalensitze eingetragen werden wenn sie Klappbar sind?? Wie ist das mit Seitenairbags??
jitmo
Re: Halbschalensitze
Beitrag von jitmo »
jap müssen eingetragen werden, seitenairbags eventuell abklemmen/austragen lassen
jitmo
corsa_racer
gibt es da probleme wegen den Airbags??
Acki
Beitrag von Acki »
Nein, wenn ein Airbag-Rückrüst-Kit mit Gutachten verbaut wird machen die TÜV-Prüfer normalerweise keine Probleme.
gruß Acki
UltraFloh
Beitrag von UltraFloh »
Hab dir mal was rausgesucht vom TÜV Rheinland.
Sitze
Natürlich sollten Sitze nicht nur bequem sein oder „stylisch“ aussehen, sondern auch der Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO) entsprechen. Hierfür müssen Autositze einen entsprechenden Verstellbereich in Längsrichtung sowie ein gewissen Winkelverstellbereich der Rückenlehne aufweisen. Es muss gewährleistet sein, dass die Sitzposition individuell den Körpermaßen angepasst werden kann. Bei zweitürigen Fahrzeugen ist zusätzlich auf die Ein- und Ausstiegsmöglichkeit als auch auf die Fluchtmöglichkeit von den hinteren Fahrgastplätzen zu achten. Sitze und Sitzkonsolen müssen bei Fahrzeugen ab Erstzulassung 1996 über entsprechende, gültige Prüfzeugnisse verfügen (Teilegutachten, EG / ECE-Prüfzeichen).
