Guten Morgen!
Mein C (Z14XE) war letzte Woche beim FOH in der großen Inspektion. Fehler wurden alle beseitigt. Auch der leckende Kühler plus das leckende Therostat vom Kühler wurde getauscht.
Seit dem Werkstattaufenthalt beobachte ich ein merkwürdiges Verhalten der Heizung was vorher nicht vorhanden war:
Die Lüftung steht bei mir meist auf Stufe 1-2 mit Stellung Frontscheibe + Fußraum. Aus den mittlerern Luftauslässen kam dabei bisher keine Luft heraus.
Seit der Inspektion kommt nun aus den mittleren Luftauslässe (über dem Radio) mit der gleichen Lüftungseinstellung (Frontscheibe + Fußraum) WÄHREND DER FAHRT (nicht im Stand) kalte Luft. Ich spüre also permanent einen kalten Luftzug.
Wie kann das sein?
Heizung: Mittlere Luftdüsen nach Inspektion kalt obwohl ausgeschaltet
