Ich hab mal wieder ein komisches Problem!
MxpxPunka
ALso jedes mal wenn ich etwas schneller durch kurven fahre, dann leuchtet bei mir die warn leuchte , das die handbremse angezogen sei!
Woran kann das liegen????? geht sofort wieder aus wenn ich aus der kurve raus bin!!!!
Wahrschienlich nur ein unwichtiges problem? oder ist das was schwerwiegendes?
Danke!
Danke!
asroc
Re: Ich hab mal wieder ein komisches Problem!
Schau mal nach ob du noch genügend Bremsflüssigkeit im Vorratsbehälter hast.
Ich hatte mal so'n ähnliches Problem mit der Ölkontrolllampe.
In Rechtskurven ging die auch eines Tages an. Als ich dann mal den Ölstand überprüft habe, lag dieser leicht unter minimum.
thk0106
Ist 100pro zu wenig Flüssigkeit drin.
Hatte ich auch schon einmal.
MxpxPunka
ok danke , wo ist der behälter denn?
thk0106
Bei mir war er im Motorraum: Klappe auf, dann von vorne gesehen rechts neben dem Motorblock, nähe Ausgleichsbehälter fürs Kühlwasser.
Ist ein kleines Ding, mit Stecker am Deckel.
yourself
Außerdem sei noch erwähnt das die Bremsflüssigkeit alle 2Jahre gewechselt gehört. Entweder selber machen (zweiter Mann nötig) oder machen lassen. Kostet nicht viel, ich hab 20Euro incl. Bremsflüssigkeit bezahlt.
Und in Zukunft beim Ölstand kontrollieren auch mal nen blick auf den BRemsflüssigkeitsstand werfen. Bremsflüssigkeit ist sicher wichtiger als Motoröl! Ohne Öl ==> Motor kaputt, ohne Bremsflüssigkeit ==> ganzes Auto kaputt
wetredhat
bremsflüssigkeit sollte annähernd so gelb sein wie der deckel der aufm behälter is. wenn die flüssigkeit ne braune sosse is, dann schnell wechseln. aufm behälter is ne markierung wo die flüssigkeit stehen sollte. aber wozu muss man zum wechseln zu zweit sein?!?!?!
greetz markus
greetz markus
asroc
Weil eine Person an jeder Bremse entlüften muss (des "Ventil" öffnet) und die 2te Person im Fahrzeug sitzt und auf die Bremse tritt (pumpt).wetredhat hat geschrieben:aber wozu muss man zum wechseln zu zweit sein?!?!?!
greetz markus
wetredhat
ah so...auf die idee bin ich noch garnet gekommen, hab das immer mit nem gerät gemacht :lol:
greetz markus
greetz markus
asroc
Jo die Werkstätten haben auch ein Gerät. Aber zu Hause wird nicht jeder so ein tolles Gerät haben. Da muss man sich halt anders behelfen
@ MxpxPunka
hier ist nochmal nen Bild vom Behälter:
@ MxpxPunka
