Borbet BS 9X 16 ET 35
Halli Hallo...wollt mich mal wieder zurück melden.... wahr lange ne mehr hier.. Und zwar hab ich Folgende Frage...
Hab mir mal paar Borbet BS Felgen gekauft...siehe Titel..
Das ich ziehen muss ist mir von vornherein klar..
Frage:
1. Kann man die Felgen ringsherum fahren, zwecks Achslast
2. passt ne ET 35 vorn ohne das was am Stabi schleift..
über paar Antworten würde ich mich sehr freuen...weil die suche ne wirklich was bei Borbet BS und in deer Felgengröße ausgespuckt hat
Frage:
- cheeky_devil
Re: Borbet BS 9X 16 ET 35
muesste man noch wissen was de fuern fahrwerk im auddo hast....
imho passt ne 35er et vorne nich
ET 35 wird auch hinten schleifen, denk ich...
Also ich habe ne ET 25 hinten auf dem Tigra und das ist schon arg knapp...
Beim Golf3 z.B. schleift ne et 25 schon im Radkasten...
Vorne wird es sicher auch schleifen...
Da musst du sicher über Spurplatten nachdenken, wobei ich das für ne "bescheidene" Lösung bei solch einer Felgenbreite halte...
hi
du brauchst max et20.um auf nummer sicher zu gehen wäre et15 besser.aber hier geht auch probieren über studieren.deshalb besorg dir mal min spurplatten von 15mm pro seite.
gruß can
gruß can
Also ich hab ringsherum ne 7 J mit ner ET 30 druaf und da ist noch genug platz.. oder macht das auch wieder unterschiede ??ß weil die ET bleitb doch immer gleich bei de Felgen
Theoretisch ja, aber bei ner 9ner Breite bist du halt auch um 5,08 cm breiter wenn mich nicht alles täuscht.
Das heißt ET 35 bei ner 7j Felge und bei ner 9j Felge haben beide die selbe Horntiefe, aber dennoch bist du mit der 9ner deutlich weiter im Radhaus drin weil die Felge halt breiter ist.
Ich hoffe ich lieg damit nicht voll daneben!
@Mo
Ja...aber ne 9J-Fegle ist doch viel breiter als ne 7J-Felge.
Im Prinzip stehen deine 9J-Felgen nochmal 5mm weiter innen, als deine 7J-Felgen und zudem sind die 9er Felgen ja nach innen hin nochmal um 1J breiter...
Insgesamt hast du nach innen hin also 3,04cm weniger Platz als jetzt (jenachdem was für Reifen du darauf hast...)
So hab die Felgen mal draufgebastelt.... also hinten bekomm ich se drauf hab noch 1mm Platz nach innen
also Spurplatten... und von der Bördelkante bis zu Felgenkante sind es genau 4cm...
Und vorn kriegst die Dinger beim besten willen ne drauf...
Achso meine 7J Felgen ham ne ET40 und die passen ohne Spurpaltten...daher hat mich das alles so gewundert
denk aber auch dran, dass du vorne nicht eine kleinere ET fahren darfst als hinten. Wenn du vorne 15er Platten draufmachen musst musst du hinten mindestens das gleiche draufmachen
