ich habe einen Corsa C Basis, also ohne TID. Habe mir nun die Haube besorgt und brauche noch ein TID Display. Habe das Problem:
Stecker im Auto ist 20-polig, finde aber nur TIDs, die einen 12- oder 32-poligen Anschluss haben!
Gibts ein 20-polige Ausführung oder habe ich den falschen Stecker erwischt bzw. kann man das überhaupt nachrüsten?
FOH meinte das dass der Stecker fürs TID ist...
Kristina
Welches TID für den Basis-Corsa?
Re: Welches TID für den Basis-Corsa?
ich schieb das mal in den richtigen bereich...
nabazi
Kitti hat geschrieben:Hallo,
keiner eine AHnung?![]()
Hi!
Hast du mal ein Bild von deinem Stecker?
20polige Stecker gibts normalerweise keine im Armaturenkabelbaum Corsa C -> höchstens 18polig oder dann nen 32poligen für ein MID oder GID!
In der Basisausstattung des C ist normalerweise ein TID mit 12poligem Anschluß vorgesehen.
Was für nen C (Baujahr, Motor, etc.) hast du denn?
nabazi
