meiner einer fährt einen 98er Corsa mit Faltdach, kennt ihr das Problem das das Spiegelglas ab ca 60km/h leicht wackelt ?
Es ist nur leicht, aber mich stört es halt.
Der kleine hat orginal elektrische Spiegel.
Danke
Henry
Linker Außenspiegel zittert bei ab 60km/h
saj4eg
Re: Linker Außenspiegel zittert bei ab 60km/h
spiegelhalterung locker ?
oder entweder musik leise machen
Spiegelglas oder Spiegelgehäuse ... bei mir wars das Spiegelgehäuse das ist innen drin mit zwei Schrauben fixiert ... die waren ausgehangen ...HenryE hat geschrieben:Hallo,
Danke
Henry
Zittert nur das Glas sind die halter vom Glas vielleicht nicht richtig drin oder kaputt ...
MFG Andy
saj4eg
bei mir gab das die halterung kaput warWDCdafbe hat geschrieben:Spiegelglas oder Spiegelgehäuse ... bei mir wars das Spiegelgehäuse das ist innen drin mit zwei Schrauben fixiert ... die waren ausgehangen ...
MFG Andy
ich weiß nicht wie ist das passieren wurde
HenryE
das mit der Musik leiser machen kommt noch nicht in Frage.
Noch ist die Musikanlage Serienausstattung.
Ich hätte schreiben sollen, das nur das Glas zittert.
Wie kriegt man das Glas raus ?
Vielleicht muß ich es nur neu einkleben.
Henry
Henry
hi, hab dasselbe problem schon immer gehabt und auch nach einbau eines neuen glases (das alte war kaputt) zittert der eine spiegel bei mir etwas.
raus bekommst du ihne durch leichtes ziehen, der steckt mit 3 nippeln ziemlich fest. geklebt ist da nix an dem glas. und wenns kaputt ist, kostet ein beheiztes glas bei opel um die 60 euro...
