Bin gerade meinen Kabelbaum am umlöten, nun tun sich mir einige fragen auf
Also bisher Farbe auf Farbe, hab auch ne Anleitung hier liegen, aber:
Aus dem Stecker vom Tigra kommt ein dickes rotes Kabel, schätzungsweise 2,5mm². laut schaltplan ist das wohl die Spannungsversorgung vom Steuergerät.
Laut der Anleitung die ich hier hab wirds nicht belegt.
So, nun Hab ich am C20XE Kabelbaum ein rotes Kabel gleichen Querschnitts, ist verbunden mit diversen Pins vom Stecker vom Steuergerät verbunden.
Geh ich recht in der annahme das das die Spannungsversorgung für das C20XE Steuergerät ist?
Falls ja kann ich das doch dann theoretisch mit dem Roten vom Tirgastecker verbinden und spare mir das separate Kabel zur Batterie, oder?
So, dann wären da noch drei Kabel an nem Stecker vom Tigra Kabelbaum, laut Schaltplan für Klima (?)
Schwarz/Grün
Schwarz/Blau
Schwarz/Weiss
Aus dem C20XE Baum kommt ein Schwarz/Grünes und ein Schwarz/blaues, wofür sind die Kabel und müssen die verbunden werden, in der Anleitung steht da nichts konkretes.
Dann wären da noch diese drei Misteriösen Kabel ohne Anschluss die aus dem C20XE Baum ragen, Das rote geht wohl zum Spritpumpenrelais, aber was machen die anderen beiden?
Braun/rot und braun
Zu guter letzt der Klopfsensor/Leerlaufsteller Kabelbaum, welcher stecker ist für was?
Ich weiss, letzteres spuckt bestimmt auch die suche aus, aber wenn ich eh grad dabei bin...
mfg. Flo
