Seite 1 von 3
Probleme beim Gewindefahrwerk einbau
Verfasst: Sa 14. Feb 2009, 13:13
von corsalady74
Hallo Leute,
bin gerade am Gewindefahrwerk an unserem Corsa zugange. Jetzt hab ich das Prob, das der Federteller für die Hinterachsfedern nicht passt.
Die Aufnahme an der Achse hat nen Durchmesser von 46mm und der Federteller vom Fahrwerk hat nur 28mm hat das von euch auch schonmal einer gehabt!
Wenn ich die feder andersrum einbaue passt alles bis auf den Federwegsbegrenzer. Ist das Legal wen man das andersrum einbaut? Denke mal nicht im sinne des Erfinders, oder?
Danke schonmal für eure hilfe!
Re: Probleme beim Gewindefahrwerk einbau
Verfasst: Sa 14. Feb 2009, 13:59
von Ronson001
doch, je nach fahrwerk wird der gewindeteller nach oben eingebaut.
und fwb sollst du gar nicht nutzen, denn -> fusch.
Verfasst: Sa 14. Feb 2009, 14:34
von Monsterrad
das ist wurscht. Kannst einbauen wie du willst. Je nach dem wie es passt. Gleiches gilt für Federwegbegrenzer.
Verfasst: Sa 14. Feb 2009, 14:47
von corsalady74
danke, für die antworten, warum darf da keIN fwb rein, dann passt es nämlich unten wieder nicht!
Verfasst: Sa 14. Feb 2009, 15:00
von greenflash79
Monsterrad hat geschrieben:das ist wurscht. Kannst einbauen wie du willst. Je nach dem wie es passt. Gleiches gilt für Federwegbegrenzer.
Was? das ist ja Totaler Müll. Eine Feder darf nur so eingebaut sein das die Beschriftung Lesbar ist und das von unten,unter anderen sind bei manchen Fahrwerken kahr keine Begrenzer Erlaubt (KW Gewinde zb) baut bitte nicht immer irgend ein Scheiß zusammen, da Fahrt lieber in eine Werkstadt.
Verfasst: Sa 14. Feb 2009, 15:26
von empire
bei mir isn jetzt ne ta technicks gewindefahrwerk drin und die feder is auf kopf und der einstellteller is oben hat dar tüv nix zu gesagt
Verfasst: Sa 14. Feb 2009, 15:34
von greenflash79
( KW Gewinde) An Der HA Ist der Einstellteller auch oben das ist Normal.
aber die Feder Darf nicht auf den Kopf stehen weil sie Dadurch nicht richtig sitzt und so mit Rausspringen kann.
Verfasst: Sa 14. Feb 2009, 15:39
von empire
bei mir hätees aber nich anders gepast hab mich auch beim hersteller erkundigt die sagten mir wens nich anders geht dan halt so
is auch rela fahrwerk fliegt sowieso wieder raus da es vie zu hart is
kann mir jemand nen gutes gewinde entpfehlen??
Verfasst: Sa 14. Feb 2009, 15:45
von greenflash79
KW Gewinde Drotz Erhöter Traglast an VA noch Kompfortabel :)
Teoretich wenn man richtig schaut passen die ja auch nur in einer Position rein. Vieleicht wahr deine beschriftung falsch gedruckt.
PS Ich hab noch ein H&R Gewinde liegen MAX2000KM Gelaufen,Das wahr auch Kompfortabel. ohne Versand 250Euro.
Verfasst: Sa 14. Feb 2009, 16:26
von Ronson001
meine sitzen auch aufn kopf. anders gehts nicht.
