Probleme mit Leerlauf/Teillast
opelix16v
Beitrag von opelix16v »
Hi.
Hab bei meinem "Spender-Tigra" folgendes Problem:
Nach dem Kaltstart geht er nach kurzem Gaststoß (kurz auf 1200-1400U/min) aus.
Wenn er etwas wärmer ist und ich einen etwas größeren Gaststoß gebe (ca4000U/min.) geht er sauber runter, bleibt aber bei ca. 1500 für 2-4 Sek. "hänge und geht zurück auf normale Leerlaufdrehzahl.
Hab den Motor jetzt eh draußen und neben dem neuen abdichten kommt gleich noch ne komplette andere gereinigte Drosselklappe mit rein sowie AGR (wenn er schonmal draußen ist... :) )
Ich hoffe es liegt am Leerlaufsteller, deswegen gleich die ganze Drosselklappeneinheit getauscht wird.
Oder habt ihr andere Vorschläge woran es noch liegen könnte?
Und noch was anderes:
Der Unterdruckschlauch von der Unterdruckdose an der Einspritzleiste war ab, lt. Vorbesitzer lief er damit besser :beat: .
Mit wiederaufstecken blieb aber der 1. Fehler weiterhin...
freakrn
Re: Probleme mit Leerlauf/Teillast
Beitrag von freakrn »
Also würde mich freuen, wenn du es uns mitteilst wodran es lag. Hab ein ähnliches Problem mit dem C20XE und mein Nachbar ebenfalls. Tritt jedoch nicht immer auf und wenn man den Motor kurz ausmacht und wieder startet funktioniert es wieder.
Auch manchmal, dass er Standgas bei 4000 U/min hält. Hab zwar schon einiges probiert, angefangen von der Drosselklappe neu eingestellt, LMM Einspritzdüsen etc aber bisher keinerlei Erfolg.
