Hallo Experten,
ich fahre einen Corsa B World Cup Sport Bj.10/98 und habe ein Problem mit meiner Klimaanlage. Wenn ich diese einschalte fängt der Motor an zu ruckeln und das Auto will ausgehen. Kann es sein das der Kompressor kaputt ist oder muss vielleicht doch nur die Klimaflüssigkeit aufgefüllt werden?
Habe am Mittwoch nen Termin beim FOH und will erstmal schauen lassen. Wenn der Kompressor kaputt ist müsste man diesen doch auch gebraucht bekommen.
Hoffe ihr könnt mir helfen bevor ich hunderte von Euro zahlen muss.
Danke für eure Antworten
Klimakompressor kaputt?
Re: Klimakompressor kaputt?
Hallo Langschlaefer84,
Der Klimakompressor funktioniert so wie der Kompressor im Kühlschrank.
Eine Klimaflüssigkeit gibt es nicht. Der Kompressor verflüssigt das Klimagas R134a.
Beim befüllen des Klimasystems wird dem Gas ein Öl beigemischt, wodurch der Kolben im Kompressor geschmiert wird.
Es kann aber auch sein, das sich ein Lager nach der Kupplung, sofern eine Vorhanden ist, gefressen hat.
Wenn allerdings, und das glaube ich, dein Klimasystem ein Leck hat,
wird dem Kompressor kein Öl mehr zugeführt da ja kein Gas mehr zum Transport des Öls vorhanden ist, der Kolben läuft heiss und frisst sich mit der Zeit. Das würde den abwürgenden Motor erklären.
Bitte die Klima NICHT mehr einschalten und einen check machen lassen, sonst wird es teurer, als es eh schon ist.
Ich hoffe, ich habe Dir damit ein wenig geholfen.
MFG
Xy
MFG
Xy
