Ich habe ein dickes Problem mit meinem kleinem Flizter!
Undzwar wenn ich auf der Autobahn bei Regen fahre, fängt die Mühle anzuruckeln, was das Zeuch hält! Keine Drehzahl und man wird schnell langsamer als die Brummis!
Nadann runter von der Bahn und Motorhaube uf! Überall sprangen die Zündfunken über... nur nicht über die Kerzen! Im Leerlauf ging es dann... aber wenn man etwas gas gab.. .kam das Feuerwerk!
Sobald dann die Kabel trocken waren... ging alles... habe ja auch nur Probleme beim Regen... sonst nicht!
Naja dann heute zum Schrotthändler ... dort nen Satz für 25 Euronen ausgebaut und verbaut! Immer noch das gleiche!
Dann zum Kumpel in die Werkstatt... ruckenld angekommen, aber dann war er wieder trocken gedampf und schnurrte wie nen Kätzchen!
Er dann ok... nen bissel Wasser aus der Petefalsche drauf... bekam durch den Strahl und durch die Falsche einen gewatschelt!
Naja dann verkackte der Motor komplett.... startete auch nimmer! Nachdem alle Stecker sauber geblasen waren und der Schwarze Kühlkörper... wo die Zündkerzenstecler ein gesteckt werden.. .lief er wieder!
Nadann viel mir auch noch auf.. das er unnormal qualmte ausm Pott... irgendwo scheint er auch Wasser zuziehen... naja... dann mal den Fehlerspeicher ausgelesen.. steht das Abgasrückführungsdingen drinne. Deswegen geht wohl auch mal ab und zu die Motorkontrollleuchte an. Das hat aber wahrscheinlich nichts zutun!
Was kann ich wegen dem Stottern machen?
Hier Randdaten meines Corsas:
Baujahr 1996
8V 1.2er mit 45PS und is glaube ich der X12SZ
Hat seine 145tkm runter... der Motor stotterte zwar schonmal so... aber nie so extrem! Also ich denke nun is der Höhepunkt.. des Problems!
Wäre cool.... wenn ihr eure Meinungen da lässt!
LG Chris
