Mittelkonsole keine beleuchtung
HI...
habe ne frage...
bei meinem Corsa b 1,2i
geht in der mittelkonsole(heizung lüftung...) die bleuchtung nicht... habe die sicherungen alle nach geguckt alle sind ok... was kann das sein ?? es koennen doch icht alle birnen auf einmal kaputt sind oder ?
The.Doctor
habe ne frage...
The.Doctor
- an-tigra-vity
Re: Mittelkonsole keine beleuchtung
da sind nur 2 drin. und wenn nur eine ausgeht, dann bemerkst du das net mal umbedingt....wegen dem leuchtleiter.
und wenn die 2te aus geht, dann merkst du es
war bei mir jedenfalls so.
ok, werde dann morgen mal alles auseinander nehmen :P
danke !!!
danke !!!
- an-tigra-vity
gibt dazu ne anleitung im downloadbereich.
ich ne drecksarbeit.
habs heute auch erst wieder zusammengebaut alles.
ich hasse es.
ich hasse es.
oooh ja, kann auch nur jeden bemitleiden, der das noch vor sich hat.
Bei mir war erst eine kaputt, hab dann beide ersetzt, danach (noch am selben Tag) ging die kaputt, die in den Schalter für die Heckscheibenheizung eingearbeitet ist. Statt für 32€ nen neuen Schalter zu kaufen hab ich beim Schrotti ne Version vom Vorfacelift geholt (das komplette weiße Teil samt Lichtleiter) und durfte den Spaß dann noch mal aus- und einbauen....
habe heute mal alles auseinander genommen(mittelkonsole) und ich muss sage das es eine scheiss drecksarbeit ist :P aber habe es dann doch alles geschafft... und es waren alle 3 leds kaputt... danke nochmal !!!!
das sind original aber keine leds, sondern glühlampen,The.Doctor @ Corsa B hat geschrieben:habe heute mal alles auseinander genommen(mittelkonsole) und ich muss sage das es eine scheiss drecksarbeit ist :P aber habe es dann doch alles geschafft... und es waren alle 3 leds kaputt... danke nochmal !!!!
aber trotzdem ne drecksarbeit!
hab meine die woche auch gewechselt. aber wie das im lüfterschalter funktionieren soll da bin ich nicht durchgestiegen.....
weder von vorn noch von hinten bin ich schlau geworden wie die birne raus soll
musst den schalter ausbauen. dabei sind die beiden klipse links und rechts gleichzeitig einzudrücken und der schalter ist rauszuziehen. geht ein bisschen schwer, weil du damit gleichzeitig den schalter aus dem stecker ziehst. aber klappt.
und dann kommste auch an die birne
Bei mir leuchtet auch nichts in der Mittelkonsole. Bin aber davon ausgegangen, dass da gar keine Birnen sind, da ich den Wagen erst seit Oktober 08 fahre..
hmpf
