Hallo habe heute ne zv bekommen allerdings ohne anleitung hat diese jemand zufällig ?
Gruß Tigra1988
An dem steuergerät sind 10 Kabel !!!
Anleitung für universal zv
				horny
Re: Anleitung für universal zv
Ist im Grude malen nach Zahlen. Weil an dem Steuergerät sind ja farbige Leitungen und an den Motoren für die Türen auch. Einfach Farabe auf Farbe und + und - anklemmen fertig.
Da du aber nur 10 Leitungen hast denke ich mal das an einem Motor 4 Leitungen sind und an den anderen 2. Dann muss der mit den 4 Leitungen in die Fahrertüre, damit wenn du aufschließt alles aufgeht.
EDIT: kannst auch hier noch mal schauen: http://archiv.mb100.de/images/b/bc/Zent ... gelung.pdf
				Tigra1988
Also mein wagen is nur nen 3 türer von daher brauche ich ja auch nur 2 motoren an den motoren gehen je 5 kabel raus und zwar die farben schwarz , weiß ,blau , grün ,braun  schon mal thx für dei antwort
				horny
Also wenn an jedem Motor 5 Kabel rausgehen dann müssen ja auch noch 2 extra Leitungen für + und - da sein oder? du musst eigentlich nur die Motoren in die Tür bauen, dann in jede Tür 5 Leitungen legen und alle Farbe auf Farbe verbinden. Nun noch das + und - an die dafür vorgesehenen Leitungen anklemmen und den Stecker in das Steuergerät der ZV stöpseln.
