Hallo,habe schon in der suche nachgeschaut nur wollte ich es nochmal sicher haben.
Passt die benzinpumpe vom astra h Turbo in den corsa b ohne große änderung?
Glaube in der suche stand nur das der stecker nicht passt?!
ist das richtig?
bzw was ist mit der corsa c pumpe?passt die plug and play?müsste ja mein 16v auch 3 bar fördern?!
ist sehr wichtig
Astra H benzinpumpe
Re: Astra H benzinpumpe
habe noch was anderes gefunden Die:
ASTRA G X16XEL pumpe
Die müsste doch auch plug and play passen?!
- Speedycorsales
Alsdu brauchst ne Pumpe die 3 bar fördert?? Dann kannst ja eine vom C14/16SE auch nehmen, oder?
ja geht auch, is alles dat gleiche.
