Spurverbreiterung Polo 6n auf Corsa B?
DDraw
Hey Leute,
habe zuhause noch 2x 30mm Spurverbreiterung von einem VW Polo 6n liegen.
Passen diese Platten auch auf meinen Corsa B Bj 99 16V 1.2 ?
Wie sieht das aus mit Schrauben..? Die fehlen mir hier dann noch.
insane
Re: Spurverbreiterung Polo 6n auf Corsa B?
Wenns der gleiche Lochkreis ist, passen die prinzipiell erstmal schon.
Schrauben wirst beim Hersteller kriegen. Genau so wie das Gutachten, in dem dann - wenn Du glück hast - auch der Corsa aufgeführt ist.
DDraw
4x100 sinds beide.insane hat geschrieben:Wenns der gleiche Lochkreis ist, passen die prinzipiell erstmal schon.
Schrauben wirst beim Hersteller kriegen. Genau so wie das Gutachten, in dem dann - wenn Du glück hast - auch der Corsa aufgeführt ist.![]()
Sind welche von Power Tech. Das Gutachten kann man sich im Inet für 10€ laden
Hat das vielleicht noch jemand so da?
- corsa-tschango
hallo,
nö passen nicht 100%ig...
lochkreis ist zwar gleich, aber die mittenzentrierung ist vom polo größer(corsa 56.6mm und polo 58.1mm oder so in der art)
also brauchst du zentirerringe die du dir selber drehen musst. ohne wär es mir persönlich zu gefährlich zum fahren.
gruß jockl
gruß jockl
DDraw
hmm klingt logisch. Dann werd ich die Dinger wohl verkaufen.
Danke!
Danke!
wenn die mittenzentrierung nicht passt, würde ich die nicht montieren. außerdem 30mm pro seite? oder pro achse? pro seite ist das schon sehr viel...
verkauf die teile lieber und schau, dass du passende für den corsa bekommst.
DDraw
corsino hat geschrieben:wenn die mittenzentrierung nicht passt, würde ich die nicht montieren. außerdem 30mm pro seite? oder pro achse? pro seite ist das schon sehr viel...
Pro Seite 30mm
Das sah dann mal so aus..
Fummy
Der Polo war aber so net auf den Straßen unterwegs, oder?
DDraw
Fummy hat geschrieben:
Doch
