kondenswasser im motor
stevie
Beitrag von stevie »
hallo leute,
bei meiner freundin ihrem corsa C 1.2 (120000KM)ist oben im ventildeckel immer alles voll mit dem weisen schlam (wasser und öl gemischt)
ich weis nicht wo das herkommt da das kühlwasser immer gleich viel ist.
ich hab die motorentlüftungsschläuche schon sauber gemacht werde demnächst auch mal den ventildeckel ab machen und alles rauswaschen.
wer kennt dieses problem :( bzw. was kann man dagegen machen-kurzstrecken fährt sie auch nicht.
mfg stevie
the_w
Re: kondenswasser im motor
Beitrag von the_w »
du hast bestimmt noch nicht die suche benutzt?! ;)
Potzblitz
Beitrag von Potzblitz »
dieses sogenannte Kondenswasser entsteht wenn man mit dem auto immer nur kurz Strecke fährt,und der Motor nie richtig auf Betriebstemperatur kommt.
Schmeiß das Öl raus,mach ein billiges neues rein zusammen mit ner Öolschlamspülung,fahr mal ne Langstrecke,also so ab 300 km aufwärts und dann mach wieder nen Ölwechsel und vorallem vernünftiges Öl rein
stevie
das ist ja eben das komische da sie ja eigentlich keine kurzstrecken fährt :(
öl ist das 10W40 von opel drin mach jedes jahr einen ölwechsel
Potzblitz
probier es trotzdem mal mit der Ölschlamspülung.
Das reicht meißtens schon.
Im Öl hast du ja kein Wasser wie du sagst,und verlieren oder verbrennen tust du auch keins
