Brauch schnell hilfe wegen meim?x16xe?
Sascha91
Beitrag von Sascha91 »
also ich habe mir vor einn paar atgen einen x16xe gekauft aufejedenfall sind die einlässe anders wie beimeinem alten macht das nen unterschied oder is es vllt sogar nen x14xe???
insane
Re: Brauch schnell hilfe wegen meim?x16xe?
Beitrag von insane »
Guck halt auf dem Block nach, da steht drauf, welcher es ist.
IIRC wenn Du vor dem (gedachten ;) ) Auto stehst, auf der rechten Seite, vom Krümmer verdeckt...
Sascha91
also der motor ist eh noch nicht eingebaut... also und dnann auf der vorderseite des motors da wo der ölfilter sitzt was muss da stehen???
also die einlässe von meim alten motor sind so wie en umgedrehtes T und meine einlässe am neuen motor sind dreieckig...
Riddick
Beitrag von Riddick »
Kann es sein das du nen C16XE und nen X16XE hast?
Glaube da sind die Köpfe leicht anders!
mephist86
Beitrag von mephist86 »
da musst du mal vorne auf dem motor gucken, der Code müsste auf der Glocke zum Getriebe hin stehen, am besten mit nem Bisschen bremsenreiniger gucken da Der einschlag schnell zudreckt.
Na für x16xe muss da x16xe stehen und für c16xe halt c16xe ;)
Woran man nen c16xe zu nem x16xe schnell erkennen kann ist, dass der c16 xe Keine Seku hat, demnach fehlt auch die Aufnahme vorne Am Krümmer, weißte was ich mein?
Sascha91
keine seku??? du wirst die bolzen mit der aufnahme meinen???
AirArt
Beitrag von AirArt »
Seku= Sekundärpumpe auch Luftpumpe genannt
the_w
Beitrag von the_w »
seku=sekundärluftpumpe
google mal danach, dann weißt du wie sie aussieht.
na toll jetzt war da einer schneller ^^
Sascha91
ist das sschlimm wenn die fehlt also leistungsmäßig??? oder kann ich die einfach mit einbauen??? und außerdem wie is des jetzt mit de ansaugbrücke muss ich mir da ne passende kaufen oder kann ihc einfaach die vom x16xe benutzen???
ah ok jetzt weiß ich au wofür die da is muss mal gucken ich hoff die kann ich an den motor mit einbinden...??? wegen dem abgaswert
