X16XE ohne Servo? geht das? dringend hilfe!!!!
Corsa4Eva
Hey,
ich hab en 95er C14NZ Corsa mit 60PS halt.
Hab jetzt am wochenende ma auf X16XE umgebaut und zwar ohne servo da ich keine servo fahren wollte.
jetzt der große schock...
der motorhalter vorne rechts ist anders!!!
heisst der vom X16XE aus Tigra passt nicht da er in die karosse reingeschraubt wird (mit 4 schrauben) und die corsa karosse ohne servo sieht komplett anders aus (da wird es nur mit2 schrauben) fest gemacht.
ausserdem sitzt die spannrolle für den keilriemen für die lima an dem motorhalter (mit servo) den ich ja bei einem motorhalter (ohne servo) nicht habe!!
so und der motorhalter ausm tigra ist aus alu und der ausm corsa ist aus stahl...
wie kann man jetzt das problemchen lösen?
servo brauch ich ja wie gesagt nicht aber...
was für en motorhalter brauch ich?
was für en keilriemen brauch den wenn ich ohne servo fahren will...
und....
funktionert das überhaupt?
also X16XE ohne servo?
so das wars erstmal
Corsa4Eva
und....
so das wars erstmal
Corsa4Eva
St.Claus
Re: X16XE ohne Servo? geht das? dringend hilfe!!!!
Nimm einfach den kompletten Motorhalter vom 1.4er, der müsste passen. Es gab zumindestens den X14XE im Corsa B als Reimport ohne Servolenkung! Der hatte aber auch einen anderen Alu-Motorhalter und die gleiche Aufnahme im Rahmen für den Motorhalter wie der Tigra. Wegen dem Keilriemen, da wirst du dir wohl was selbst was basteln müssen, evtl passt die Riemenscheibe und das ZR-Antriebsrad von dem alten 1.4er. Wegen der Spannrolle, evtl kannst du die ganz weglassen und die Spannung so einstellen wie bei deinem alten Motor indem du die LiMa verstellst.
Mfg Vale
Mfg Vale
almot
zum spannen kann ich nur sagen gibt es bei opel einen alubock der unten anner lichtmachschine festgemacht wird.......dort kann man dann die spannrolle anschraube....hat glaube 35 euro gekostet....nur die spannrolle die lag so bei 60
Steht hier schon mehrmals im Forum aber..
Hier mal die Liste der unbedingt notwendigen Teile um ohne Klima und ohne Servo die Lima anzutreiben:
Spannrolle:
automatisch für C14SEL, X14XE, C16SEL, C16XE, X16XE ohne Klima und ohne Servo
TN - 90 412 884
KatalogNr. 12 06 990
Befestigungsschraube:
Spannrolle an Ölpumpe für C14SEL, X14XE, C16SEL, C16XE, X16XE ohne Klima und ohne Servo
TN - 11 098 351
KatalogNr. 20 00 936
Keilrippenriemen:
21.36 X 895 für C14SEL, X14XE, C16SEL, C16XE, X16XE ohne Klima und ohne Servo
TN - 9 118 614
KatalogNr. 13 40 644
Motorhalter rechts ausgn. Klima und ohne Servo
TN - 90445285
KatalogNr. 6 84 793
Spannrolle:
TN - 90 412 884
TN - 11 098 351
Keilrippenriemen:
TN - 9 118 614
TN - 90445285
KatalogNr. 6 84 793
Corsa4Eva
Danke für eure antworten!!
@ Raser16V
sorry hab echt gesucht aber nichts gefunden aber auch danke das du so nett warst um das alles rauszusuchen....
weisst du vielleicht auch wie teuer das alles ist??
so ca??
grüß
Corsa4Eva
@ Raser16V
so ca??
grüß
Corsa4Eva
nö leider nicht..
aber ne andere Frage, dein originaler Motor, hatte der Rippen oder Keilrimenem?
So wie ich das lese hatte dein Eimer nie ne Servo richtig?
TC HOPC
Hallo zusammen ...
Müsste wenn ich das richtig weiß noch die Teile für den Umbau haben !
Hatte mal ähnliches vor, leider aber nicht die Zeit gehabt !
Bei Interesse PN !
Stephan
Bei Interesse PN !
Stephan
Corsa4Eva
also ich hab das auto eig ohne motor bekommen....
ist ja auch nur en übergangsauto und den x16xe hatte ich noch übrig aus meinem unfall tigra...
aber ich weiss das dat dinge en keilriemen hatte...
und auf keilriemen kann ich den eh nicht umbauen da der X16XE en kurbelwellensensor hat ohne den er leider nicht richtig läuft....
gruß Corsa4Eva
gruß Corsa4Eva
achso..ja dann die oben beschriebenen Teile holen und einbauen..
dachte du hättest den Motor noch da und der hätte nen Keilrippenriemen..
