Auspuff kaputt oder nicht?
- HaLLuCinoGen
Tagsen auch,
Also habe so ein lustiges problem und zwar bei mir im auspuff rappelt es. auspuss ist nicht von aussen kaputt kein loch oder so.
wenn ich drunter haue dann rappelt es. was kann es sein. ist das schlimm oder nicht. was kann ich machen damit das aufhört.
schätze kann nichts anderes machen nur neuen pott oder dann doch die Novus anlage.
PS; hat jemand die noch rumliegen
http://cgi.ebay.de/NOVUS-Gruppe-A-Edels ... 240%3A1318
die anlage die auf dem bild ist ja für ein corsa b, meint ihr ich kann die auch unterm tigra bekommen oder ist das rohr dann zu kurz.
weil der auspuff den ich jetzt drunter habe hat auch ein teilegutachten für ein b und den tigra. war ein corsa auspuff.
Re: Auspuff kaputt oder nicht?
evtl ist ja auch dein kat am sack !!! würde ich sagen !!!
- HaLLuCinoGen
wenn ich unter mein auspuff haue kommt ein geräusch. denke nicht das der kat platt ist
und prüfen kann ich nur wenn ich den ausbau und schaue.
Ja kommt das Geräusch aus dem Kat, dem Vorschall-
dämpfer oder dem Nachschalldämpfer?
- HaLLuCinoGen
aso am endschalldämpfer brauche auch nicht feste hauen.
Dann wird es der wohl sein.
Brauchst dir dann ja nicht gleich für teuer Geld
eine Komplettanlage zu kaufen.(Wen du es net eh vorgehabt hast)
also wenn dein kat amasch ist prösselt es in paar teilen klein und groß und dein Ausstoss kommt von hinten raus oder ??
und die geprösselten teile gehen vom kat zum vor und nachschalldämpfer und die größeren bleiben dann im End od vorschalldämpfer hängen , und dann rappelts halt ,
aber muss nicht sein , habe diese Fälle noch bei keinem Corsa oder Tigra geshen
MFG
MFG
- HaLLuCinoGen
würde ja einfach mal behaubten das wenn irgendwas vorm auspuff hänt und den querschnitt nicht freigibt. müsste ich das doch an der leistung merken. und 2. er hört sich metallisch an
das kann auch nur rost/russ sein,.. ne abgasuntersuchung für 36 € wird zeigen, ob dein Kat nen hau weg hat :-O
MFG
Xyro
MFG
Xyro
Hört er sic hdennanders an als sonst? Hört sich an als ob das Rohr im esd durchgegammelt ist und das klappert halt jetzt. wirst wohl net um einen neuen rumkommen.
