Opel Corsa C 1.0 Kühlerproblem
Alles über den Corsa C
Diewaldo
Beitrag von Diewaldo »
Hallo Leute!
Ich habe ein Problem mit dem Kühler meines Opel Corsa C. Wenn man davor steht, dann tropft unten links am Kühler an dieser kleinen Zute immer ein wenig Wasser raus. Über dieser Zute ist eine Schraube, ich vermute mal, dass wird die Ablasslasschraube sein, die bei mir nicht mehr ganz dicht ist.
Gibt es hier einen Dichtungssatz, um das wieder dicht zu bekommen? Oder passen hier irgendwelche Standard O-Ringe?
Oder muss ich etwa den ganzen Kühler neu kaufen?
Vielen Dank!
