Probleme bei der Felgenabnahme
Beitrag von Anonymous »
langsam könnte ich wirklich heulen. und zwar habe ich 7J x 15 ET35 mit 195/50 R15 vorne und hinten drauf. Wenn man eine latte gegen die Felgen stellt stehen sie hinten ca 1,5 cm und vorne ca 1,0 cm raus. Sind lediglich die Felgenflancken. So nun habe ich heute die 8 Abnahme hinter mir wie immer nicht eingetragen bekommen. :(
Helft mir bitte und sagt mir wo ich noch hinfahren kann wo die mir die abnehmen. Wohne in der Gegend bei Brandenburg ca 100km östlich von Berlin. Wo gibt es noch n TÜV der mir die einträgt wenn ich so manche hier im Forum sehe die 8J und so eingetragen bekommen ohne etwas zu machen.
MfG Freak
Benny
Re: Probleme bei der Felgenabnahme
Beitrag von Benny »
mit dieser grösse steht das bei dir über? also ich hab 7,25*15 et 35 drauf mit 185/45/15 und bei mir schliessen die vorne und hinten genau mit den kotflügeln ab.
gruss benny
Der_Bachelor
Beitrag von Der_Bachelor »
die stehen über??? kann net sein. ich hatte die auch mal. und die standen noch unter dem radkasten'! kein anflug von überstehen! da hätten noch fette distanzscheiben dahinter gepasst!!! *sehrsehrwunder*
CrazyTigra
Beitrag von CrazyTigra »
Der Text, den du eingegeben hast, ist zu kurz. Bitte erweitere den Text auf die minimale Länge von 10 Zeichen.
das ist wirklich komisch das du die nicht eingetragen bekommst. Ich habe vorne 7.5*16 und hinten 9*16 mit kombi 195/45 und 215/40 und habe sie eingetragen bekommen. Nur hinten musste ich bördeln!!1
Valmar
Beitrag von Valmar »
Lediglich die Lauffläche muss vom Kotflügel abgedeckt sein !!
Nicht der ganze Reifen!
Lass also einfach ein bisserle ziehen, so dass die Lauffläche abgedeckt ist und gut :)
G-Funk
Beitrag von G-Funk »
nö, wenn der TÜVer es vorschriftsmässig macht dann muss die komplette Felgenbreite abgedeckt sein, nicht nur die Lauffläche des Reifen.
Dragan
Beitrag von Dragan »
also ich habe 7,5 x16 mit 195/45 und die stehen hinten auch fast 2 cm raus und vorne 1cm und in deutschalnd muß der ganze reifen abgedeckt sein.
Fox
Beitrag von Fox »
richtig, und ich kanns nur nochmal bestätigen, meine 7x16 sogar mit ET38 und 195/45 Dunlop stehen hinten leicht raus. Vorne sind sie fast komplett abgedeckt. War aber auch noch nich beim TÜV :shock: :o ops:
Valmar
G-Funk hat geschrieben:nö, wenn der TÜVer es vorschriftsmässig macht dann muss die komplette Felgenbreite abgedeckt sein, nicht nur die Lauffläche des Reifen.
Quatsch. Das steht sogar in den Auflagen des TÜV Gutachtens, dass nur die Lauffläche abgedeckt sein muss.
