probleme mit manzel powerbox !!!!hilfe !!
edu87
hi leute hab mir ne manzel powerbox in meinen tigra 1.6 16v eingebaut.
er läuft auch echt super usw
aber wenn der motor kalt ist und ich berg auf fahre ferliehrt er komplet an leistung rattert und säuft ab
habe agr ventil gewechselt zahnriemen, zylinderkopf, scharfe nockenwellen
kann mir jemand weiter helfen oder bericht erstatten wo auch eine manzel powerbox eingebaut hat??gruß edu
- walle-tigra
Re: probleme mit manzel powerbox !!!!hilfe !!
falscher bereich, sowas muss in den motorenbereich...
aber helfen kann ich dir leider net
edu87
probleme mit manzel powerbox !!hilfe!!
Vauxhall corsa
Motor
Hi!
hast du alles auf einmal verbaut.oder waren die nockenwelle usw schon voher drin und seit dem dann die box drauf kam läuft er erst so beschissen?
TC HOPC
Hallo.
Also wenn Du die Powerbox fährst musst Du das AGR blind legen mit der berühmten Dichtung !
Ist normalerweise im Lieferumfang die Dichtung, zumindest war es bei mir so !
TC HOPC
TC HOPC
Müssen muss man gar nichts ich bin mit der Powerbox ohne Blind gelegtes AGR gefahren funzt genau so !TC HOPC hat geschrieben:Hallo.
TC HOPC
Und hat mit der oben genannten Fehlerursache nix zu tun!
Als erstes mal die Standart Sachen Prüfen wie Falschluft / Steuerzeiten / Kompression etc
corsa2,0
Die richtige Mischung der Teile machts.Wenn die nicht hamonieren,hat man schnell weniger Ps als Serie.Die meisten Änderungen am Ansaugtrakt bringen oft Drehmomentverlust aber dafür mehr Ps bei höheren Drehzahlen.
edu87
also er ist 13000 km ohne probleme gelaufen mit der powerpox und das problem hab ich erst seit kurzemVauxhall corsa hat geschrieben:Hi!
edu87
bin 13000 km ohne probleme mit der powerbox gefahren ist von jezt auf nacher wie gesagt aber nur wenn er kalt ist kompresion steuerzeit habe ich alles kontroliert stimm alles weiß echt nicht mehr weiter
ach ja noch ne frage hat jemand noch ein gutachten für die manzel powerbox ??
freakrn
Dann wirds nicht an der Box selber liegen, wenn du 13 tsd KM ohne Probleme gefahren bist.
Geh mal die möglichen Ursachen die oben genannt durch, also Kompression etc. Bei mir lief diese damals echt super, hatte jedoch noch Nocken + Softwareanpassung.
