Servus!
Bei uns steht auf dem Schrott ein Ascona 1.6 Baujahr 1986 mit F16 Getriebe.
Hab mir das Auto genauer angesehen weil ich noch Gelenke für den C20xe umbau brauche.
Jetz hab ich im Netz gesucht und es gibt für Ascona nur die Gelenke mit 22er innen und Außenverzahnung getriebeseitig.
So nun meine Frage... Gibt es das F16 mit kleiner und großer Gelenkaufnahme? Weil sonst könnte ich das F16 einbauen und mit original Corsa Wellen fahren oder??
Martin
Frage an die Getriebe-Spezialisten F16
Re: Frage an die Getriebe-Spezialisten F16
F16 is Bigblock passt keine Corsa wellen dran weil Smallblock
rest gibs in der Sufu nutz sie
thema is schon 10.000 mal durchgekaut worden!
Hier steht alles drin..
http://www.corsa-tigra.de/showthread.ph ... dergelenke
aber es die Gelenke sind fürs F16/20 Getriebe und für die Corsa Antirebswellen mit 22er Verzahnung, also keine Ecotec Wellen..
und hier der Direkte Link zu den Gelenken..
http://www.teilesuche24.de/pkw,opel,kad ... 6?c=100071
XtremeCorsa
Das mit den "Wundergelenken" weiß ich ja, aber da geht es um Gelenke vom Kadett 1.6D und nicht um den Ascona.
Was hat denn der Ascona dann für Verzahung innen getriebeseitig??
Weil ich find im Zubehör nur Gelenke mit 22er innen und außen und das können doch definitiv nicht die sein für ein F16 Getriebe.
Deswegen meine Frage dazu...
EDIT:
Ok habs gerade gefunden ;-)
EDIT:
- Fussballgott
Die Gelenke wurden auch beim Ascona C 1.6 D verbaut, steht beim genannten Link unter weitere Fahrzeuge...
Augen auf beim Gelenke Kauf...
