Motor ruckelt, ganz komisches phänomen
Verfasst: Mo 2. Mär 2009, 23:43
Guten Abend zusammen (suche hab ich schon benutzt, da ich meiner Sache schön länger auf der Spur bin),
Motor: X14XE, 118tkm, BJ`96
Wenn ich Montag bis Freitag täglich in die Arbeit fahre ist alles ganz normal!
Wenn das Auto länger steht (mehr als zwei Tage, diesmal von Freitag Vormittag bis Montag abend) läuft der Motor nach dem Anlassen extrem unruhig!
- schlechte Gasannahme
- hört sich an als ob auf drei Zylindern
- beim Versuch etwas zu Beschleunigen, geht es nur ganz langsam
- es verbessert sich wenn man dann etwas damit gefahren ist, dh. man merkt wie er dann immer öfter richtig ruckartig wieder in den normalen Leistungszustand zurückfällt, aber nur kurz
- es tritt beim "kalten" Anlassen auf, aber nur wenn er mehrere Tage steht
- es leuchtet keine MKL auf
- könnte es was mit Feuchtigkeit zu tun haben?
heute war es so:
nach 20 Minuten,
- bis ca. 2300U/min im 5.Gang und leicht Berg auf fahren, bringt er kaum Leistung, fast so als würde er nur so dahin rollen, Verschluckt sich
- so ab 3000U/min im 3.Gang ist der ganze Effekt weg und das Auto beschleunigt so gut wie normal
FRAGE???
Welche Bedingung / Zustand / Sensorwert ... verändert sich für / im Motor wenn er längere Tage steht, dass er dann so schlecht läuft.
folgendes schließe ich aus:
AGR - wurde im Januar gewechselt
Kühlwassertemperatursensor - wurde letzte Woche gewechselt und der Effekt tritt zwar nur beim kalten Anlassen auf, aber nicht immer.
Danke für eure Hilfe, werde zwar mal zum FOH fahren, aber vielleicht wisst ihr ja auch etwas.
Schönen Abend noch
heute war es so:
nach 20 Minuten,
FRAGE???
Schönen Abend noch
