c12NZ startet nicht
servicemensch
c12NZ startet nicht
Beitrag von servicemensch »
ich hab momentan folgendes Problem:
Motor: x12NZ (1.2i 8V mit elktonischer Zündung) startet nicht.
Anlasser dreht aberer springt nicht an.
Nach ein wenig vorschen nun folgende Sachlage:
Sprit kommt an der Einspritzdüse an wird aber nicht eingespritzt.
Ebenfalls kommen vom Steuergerät nur 6 V Steuerspannung für das Benzinpumpenrelais, wenn ich dies jedoch brücke funktioniert es dennnoch nicht da eben nicht eingespritzt wird.
Nun die Frage was könnte es sein? evtl. Stuergerät? Da ja nicht die richtige Spannung für das Relais gelifert wird wäre das ein hinweis. Ebenfalls läst sich durch brücken des Diagnosesteckers auch kein fehlercode auslesen was aber auch daran liegen könnte das das Steuergerät vom vorbesitzer gechipt wurde.
Jemand ne idee wenn ich die einspritzdüse ausschliesen kann (habe ich schon getauscht)?
Steve c20ne
Re: c12NZ startet nicht
Beitrag von Steve c20ne »
Springt nicht an?
Prüf doch erstmal die normalen Verdächtigen wie:
- Induktivgeber Kurbelwelle(Sollte 0,5kOhm haben)
- Kabelbaum und ganz besonders den Stg.-Stecker(Grünspan)
Zündfunken hast du auch nicht, oder?
Benutzt du einen Nachgemachten Schlüssel?
Dann wär hier grad deine Wegfahrsperre in Aktion.
servicemensch
Zündfunken hab ich noch nicht überprüft.
Wegfahrsperre ist es nicht da die MKL nicht blinkt.
