Hallo
Der Patient ist ein 1,4er Corsa B von 96. Es ist der Fernlichtschalter defekt, es schalt sich fast von selbst ein und aus. Den zuwechseln scheint ja kein Problem zu sein. Doch nun zu dem wirklichen Problem:
Wenn das Fernlicht ausschaltet geht das originale Radio auch aus und wieder an, wenn man wieder aufblendet. Man kann es auch wieder am Radio einschalten.
Habe noch nichts zu diesem Fehler gefunden, kann dies mit dem defekten Schalter zu tun haben oder ist da mehr defekt?
Vielen Dank für eure Hilfe
MFG
Tom
Radio und Fernlicht
DDraw
Re: Radio und Fernlicht
Irgendwann mal am Kabelbaum rumgespielt? Seit wann besteht das Problem?
Tomt
Hallo
Also der Kabelbaum is noch original, das Problem tritt sporadisch seit ein paar Wochen auf. Habe heute den Blinkerhebel gewechselt, da das Fernlicht nicht mehr richtig reinging, vlt hat ja der Schalter druch den schlechten Kontakt Spannungsstörungen verursacht. Werde berichten obs was gebracht hat.
MFG Tom
MFG Tom
Tomt
Anscheinend lags am Blinkehebel
Alle Fehler sind ets weg.
MFG
Tom
MFG
Tom
