Angle Eyes wie Richtig anschlißen ?
Slider-Override
Beitrag von Slider-Override »
Ich habe gestern meine Angle Eyes eingebaut, und musste feststellen das die Angle Eyes noch einige Kabel mehr besitzen als die Orginalen, Für die Ringe. (4Adern Paare pro Scheinwerfer glaube ich)
Leider war als anleitung nur etwas auf Japanisch dabei, das hilft mir nicht wirklich weiter.
Gibt es eine Anleitung was wie und wo angeschlossen werden muss ?
gibt es hier bei den Angle Eyes eine vorschrift wann welcher ring mit welchem Scheinwerfer Lauchten muss ? oder ist das egal ?
Denn ich würde gerne einen z.B als Standlich nutzen, aber ich habe leider nicht Herausgefunden welches Kabel für das Standlich ist.
Wäre Cool wenn mir jemand sagen könnte "Du kann mit einem StromDieb das Gelbe Kabel an dem Runden Stecker mitnutzen" oder so. Müssen wie Angle Eyes mit 12V Betrieben werden ? die Kabel sind Rot und Schwarz von den Ringen
Ich habe mir bei der Suche die ersten 5 Steiten angeschaut, aber nichts nützliches gefunden,
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar.
The-X
Re: Angle Eyes wie Richtig anschlißen ?
Beitrag von The-X »
also ich hab die ringe und led´s an standlicht angeschlossen
und es funktioniert wunderbar, und keiner hat noch was gesagt
weisst ja rot ist plus und schwarz ist minus^^
war die anleitung nicht auf chinesich? :confused:
Slider-Override
The-X hat geschrieben:also ich hab die ringe und led´s an standlicht angeschlossen
^^ Oder Chinesich, das macht für mich keinen Unterschied ^^
OK also kann ich alle ringe und leds am Standlich anschließen,, cool.
Rot + &Schwarz - :) gut, bin da nicht so fit, wir schon klappen :)
Könntest du mir noch sagen wo ich die Ader für das Standlich finde,
denn dann werde ich heute alle 4Schwarzen und alle 4 Roten jewails in eine Lüsterklemme drücken und das Kabel (welches es dann sein wird mit einem Stromdieb vom Standlich abnehmen.
The-X
Beitrag von The-X »
ich hab die ader vom standlicht genommen die direkt zu lampe führt, einfach gertennt und angeschlossen
Slider-Override
The-X hat geschrieben:ich hab die ader vom standlicht genommen die direkt zu lampe führt, einfach gertennt und angeschlossen
Das geht bei meinen Angle Eyes leider nicht :( denn da ist der Runde Stecker, und auf der anderen seite ist gleich das isolierte kabel,
Die Alten scheinwerfer hatten noch einen dreier stecker, den ich nicht angeschloßen habe,
Aber das wird Bestimmt die Höhenverstellung gewesen sein.
Ist Das Standlich ist doch auch in dem Runden Stecker oder ?
wollte das Isolierte kabel eigentlich nicht auftrennen. aber wenn es nicht anders geht, dann muss es sein.
Kann ich bedenkenlos alle 4 Adern von den Angle Eyes an das Standlich kabel anschließen, bezüglich Volt Zahlen. ? Sollte doch
The-X
Beitrag von The-X »
also bei mir gehen zwei kabel zur standlichtbirne, ein weisses und schwarzes die hab ich getrennt(waren ohne isolierung)
schwarz auf schwarz und rot auf weiss
RDK
Beitrag von RDK »
hab das genauso angeschlossen..
aklso.. standlich abgetrennt..
ringe dran..
aber mit lüsterklemmen etc. solltest da vorn vorsichtig sein, wegen wasser eintritt etc...
am besten eben immer löten.. und nen schrumpfschlauch drum ;)
was das mit den Volt betrifft..
ich selbst hatte bisher noch keine Probleme..
viele hier haben aber noch extra was dazwischen geklemmt, das die Volt zahlen konstant hält...
komm nur grad nid auf die bezeichnung.. brauch wohl erstmal nen Kaffee :D
--- Corsa-Tigra.de Oldie ---
Slider-Override
OK, Dann werde ich mir das mal anschauen :) Hoffe da komme ich nun noch drann ohne den scheinwerfer wieder auszubauen :( denn fafür muss ich immer den ganzen Front Spoiler abmontieren :S
werde schauen das ich die Lüsternklemme gut isoliere :)
Also kann ich alle 4 Roten und 4 Schwarzen daran anschließen, bin ja mal gespannt was das alles ist ;) denn habe nur die 2 Ringe gesehen ^^
thx für die info
iz-if
Beitrag von iz-if »
meinst du zufällig nen spannungsregler?
mfg bjoern
RDK
Beitrag von RDK »
iz-if hat geschrieben:meinst du zufällig nen spannungsregler?
mfg bjoern
DAS wars :D
@Threadersteller..
ohne ausbau wirds sicher eng..
wunder mich nur als, das du von 4Kabel redest..
bei mir kommen 6Kabel raus, wenn ich mich noch recht erinner..
pro ring ein paar..
und für die LED's ein paar :confused:
