C20XE mit F15, Block bei Schaltumlenkung im weg
The Alchemist
Beitrag von The Alchemist »
Morgen!
Hab da ein kleines Problem mit meinem Motorumbau.
Motor hängt zur Zeit schonma Probeweise drin zwecks Halter bauen, nur ist mir aufgefallen das es sich nicht schalten lässt, nach kurzer Suche war der Fehler ausgemacht, die Schaltumlenkung stößt am Motor an.
Beim F15 isses an der Stelle ja extra ausgespart, beim XE halt nicht.
Hier mal ein Bild
Nu ma ne Frage an die, wo so nen Umbau schonmal gemacht haben, Flex ich das überstehende Stück am Block jetzt einfach weg, oder kann ich die Schaltumlenkung irgendwie höherlegen?
mfg. Flo
Michi
Re: C20XE mit F15, Block bei Schaltumlenkung im weg
Beitrag von Michi »
Weg mit der Ecke.
"Das nachhaltige Wissen darum, dass die freiwillige Selbstbeschränkung auf 250km/h in dieser Klasse letztlich nichts als - Entschuldigung - Bullshit ist, bringt die Macher des M3 zwangsläufig schwer in die Bredouille" (sport auto 12/07)
The Alchemist
gut, das ging schnell... danke :)
S.paco1223
Beitrag von S.paco1223 »
servus
muss das stück bei allen f15 umbauten abgeflext werden?
Si-Freak
Beitrag von Si-Freak »
is bei allen big-block-motoren mit small-block-getrieben kombis so
MfG der Freak
S.paco1223
alles klar, weil ich habe bis jetzt noch nicht davon gelesen.......
dann kann ich die ecke wenigstens schon vorher abflexen bevor ich ihn einbaue :)
The Alchemist
Ich wusste da auch vorher nix von, aber man lernt ja nie aus...
gibts sonst noch irgendwas das ich bezüglich des Umbaus wissen sollte? ;)
stevie
Beitrag von stevie »
du must aber am bügel selber auch was weg schleifen sonst geht glaub ich der 3 gang net rein,
The Alchemist
Wenn die Ecke weg ist müsste es doch eigentlich passen, oder liegt dann das Problem quasi am linken Bildrand?
Hatte mal das Problem das ich den Anlasser gewechselt hatte und der vom Schrott hat mir den Falschen vom Corsa gegeben, da gingen dann glaube auch 1. und 3. nicht rein, weil die Umlenkung am Magnetschalter angeschlagen ist. hängts da dann auch beim anlasser vom 20XE?
mfg. Flo
Michi
Beitrag von Michi »
Nicht, dass ich wüsste.
