Tigra verliert öl
Street KinG<
Tigra verliert Öl
Beitrag von Street KinG< »
Hi also ich weiß jetzt warum
mein Tigra keine leistung mehr hat
es Müsste meiner meinung nach daran liegen
das er das öl verschüttet :blink:
Kollege packte heute hinter den Kühler
iwo da ist wohl das öl
habe mir noch kein genaues bild gemacht
Fahre die tage zur werkstatt
was kann das sein ?
ne Pumpe Dichtung ...ZK
das da was undicht ist ?
MFG
susisamy
Re: Tigra verliert öl
Beitrag von susisamy »
Du müsstest das etwas genauer definieren, z. B. wie lange schon keine Leistung mehr und vor allem wo und wieviel Öl läuft da? :confused:
the_w
Beitrag von the_w »
öldruckschalter dicht?
Street KinG<
Also leistung ist seit etwa 3 monaten weg
Wo das öl läuft kann ich erst freitag wieder nachsehen
da mein wagen grad beim lackierer steht
der öl verbrauch ist ca 1-2L auf knapp 150km
also richtig derbe
das mit dem öldruckschalter schaue ich dann auch
freitag nach
Sorry für die verzögerung
ice tiger
Beitrag von ice tiger »
1-2l auf 150km??
Wieviel € hast du inzwischen schon bei Aral für neues Öl gelassen??^^
Da hätte ich mich doch schon lange vorher mal unters Auto gelegt und nachgesehen...
Das kann ja unten nur irgendwo rausspritzen und siffen...
Also erstes Ölwanne checken, Ölfilter checken, Ölpumpe undicht/kaputt...Tja ansonsten kanns bald nirgendwo mehr so raussiffen, dass er mehr Öl als Sprit braucht...^^
SPACE-X
Beitrag von SPACE-X »
Hi mach doch bei Gelegenheit gleich paar Bilder.
Das ganze ist schon sehr kommisch.
1-2liter auf 150km?? damit würde ich keinen Meter mehr fahren bis vieleicht die Fahrt zur nächsten Werkstatt!
Ölpumpendichtung ist dicht?
Wenn er so viel Öl verliert muss es ja richtig laufen da müsstest schon sehen wo er das Öl rausdrückt.
Hatte das auch mal...bei mir war eine gebrochene Ölpumpendichtung der Grund.
Gruss Marco
Vauxhall corsa
motor
Beitrag von Vauxhall corsa »
HI!
Qaulmt er hinten blau?
Street KinG<
ne aber im auspuff ist wasser
und er raucht weiß
liegt aber an der kälte *hoff* nicht das mal wieder
iwas mit dem ZK ist
Street KinG<
Sobald ich den wagen wiederhabe
Schaue ich alles nach was ihr gesagt habt
SPACE-X
und Ice Tiger hoffe es ist was billiges ^^
blobberio
Beitrag von blobberio »
versteh ich das richtig? Du lässt den kompletten Karren lackieren ohne überhaupt zu wissen ob dir die Kiste innerhalb der nächsten 20km nicht um die Ohren fliegt? Die Logik versteh ich nicht.
2 Liter auf 150km is schon sehr gewaltig. Schau ob deine Ventildeckeldichtung nicht gewaltig einen weg hat. Ansonsten Kopfdichtung, Ventilschaftdichtungen, Kolbenringe. Wenn es nur die Ventildeckeldichtung ist kommst du mit nem "blauen Auge" davon. Bei allem anderen wird es richtig teuer wenn du es nicht selbst machen kannst (auch wenn du es selbst machen kannst, geschenkt sind die Teile dafür auch nicht).
