MID Astra G ANgleichprobleme
BadBoy
Beitrag von BadBoy »
Hi unsw. mein MID ist jetzt drin funzt auch super nur das ich Probleme mit der genauigkeit habe. Ich habe zur zeit noch den 6imp geber drin der aber kacke ist weil er ja nur ca. 20 km/h rausgibt wenn ich sag ich mal 50 fahre, ich will es jetzt versuchen mit dem 16 imp geber.
ich fahre 195/45R14
Wer von euch hat die Reifengröße und ein MID vom A/G ?
Welcher Programmcode ist bei der Größe die genaueste ?
Oder bekomme ich es wirklich nur genau hin mit diesem Tachoadapter mit Poti?
Iceman
Re: MID Astra G ANgleichprobleme
Beitrag von Iceman »
Der 16 Imp wird auf jedem Fall um einiges genauer sein,allerdings könnte das MID dann schon wieder zuviel anzeigen (das MID braucht 153.. Impulse,der Geber liefert auf jeden Fall mehr,selbst beim 15 Imp Geber zeigt es schon etwas zuviel an)
Super genau geht´s wohl am besten mit dem von dir erwähnten Adapter..
Beitrag von Anonymous »
Wenn es bei mir doch endlich auch so weit wäre das er etwas anzeigt.
Aber bei mir steht immernoch dieses blöde "Program" im Display.
Weiß denn da schon jemand genaueres.
Mfg Nicke
MrGentle
Beitrag von MrGentle »
Jens hat das problem auch noch .. war wohl beim freundlichen und wollte sich das richtig programmieren lassen (also diese art "betriebssystem" drauf machen lassen) .. hatte aba ned gefunzt ... kein kontakt zum mid ... kann es sein das das mid ausserhalb des autos "vorprogrammiert" wird (also das bs drauf kriegt) ??? und fang jetzt bitte keiner wieder mit radio an ... radio habbi echt genug von ;)
Nabend,
also das mit dem Program ist ja immer noch lustig.
Das Tech2 kann kein Kontakt aufbauen --> falsch verkabelt
gute Idee kann sein, aber ich hab öfters als 3mal nachgesehen und andere haben das Problem auch. FALSCH verkabelt fällt für mich schonmal weg.
Neue Software drauf, gute Idee, aber geht ned, da das MID ja nicht gefunden wird. Fällt auch weg
Nunja, dann is da auch noch die Möglichkeit, daß das MID auf ein Fahrzeug programmiert wurde, und dann nicht mehr zurückgesetzt wurde vor dem ausbau. Also im neuen Fahrzeug (bei uns Corsa/Tigra) nicht geht.
Finde ich auch komisch, da es ja bei einigen wunderbar funktioniert wenn das MID vorher schon auf einen bestimmten Code programiert war.
Gruß Jens
genau die selben dinge sind mir auch schon durch den Kopf gegangen. Doch wie machen die das denn dann im Werk wenn das MID im selben zustand ist wie die unseren. Die müssen dort ja uch irgendwie das BS draufbekommen :?:
Mfg Nicke
Snoopy
Beitrag von Snoopy »
Also meines vom Astra F war auch ganz neu und zuerst kam auch keine Verbindung zum MID. Nach öfterem versuchen hat es dann aber geklappt, wolltne auch schon aufgeben aber mein Opelmechaniker hat solang rumgespielt bis es funzte. Achja wurde mit Tech 2 programmiert.
Mycraft
Beitrag von Mycraft »
Programmiert doch das MID in einem Astra G falls ihr einen kennt, der einen hat...
MrGentle
hab ich auch schon dran gedacht ... haben wir denn hier zufällig jmd mit nem astra g ??? oda jmd der jdm kennt *gg*
schau mal über dir.*gg*
Tillo
