da gibts hjs kat für euro 2 mit kurzem und langem Flansch. hab mir jetzt die dsop anlage bestellt aber welchen kat version brauch ich dazu? und generell passt das alles zusammen oder brauch ich noch son flexibles Auspuff-Rohr?
gruss jörn
welche Ausführung vom hjs kat beim c20xe tigra und dsop anlage
Re: welche Ausführung vom hjs kat beim c20xe tigra und dsop anlage
Wenn der Kat mit dem langen Flansch dasselbe kostet, dann kauf doch den...
Wenn was zu lang ist kann man immernoch die Flex ansetzen...
ich hatte den hier verbaut und habe alle werte von euro 2 leicht ereicht.
http://cgi.ebay.de/Mini-Kat-Umruestung- ... 240%3A1318
Da passt prinzipiell mal überhaupt nichts einfach so zusammen, weil die Teile für diesen Zusammenbau nicht ausgelegt sind. Ob du da jetzt ein flexibles Stück reinbastelst, bleibt dir überlassen. Wir haben das bisher immer mit dem Standard-Flansch des XE-Krümmers und angepasster Verrohrung gelöst.
Von daher würde ich auch den Kat mit kurzer Verrohrung nehmen, alles andere kostet nur Platz.
ok was fehlt denn bei der Anlage? Motor c20xe, Abgasanlage c20xe, und der hjs kat. brauche ich da also son flexibles Stück?
Was da fehlt is die Verbindung von Krümer zu Kat und von Kat zur eigentlichen Auspuffanlage!!
Das ganze mußte selber machen...so mit Flexen und Schweißen und solchen Sachen
