Motorsteuergerät Tuning
Nordler
Beitrag von Nordler »
Hi wollte mal nachfragen ob es iwas in sachen tuning gibt für das Motorsteuergerät also Tuningsteuergerät habe mal gehört das Manzel so etwas hatte??
gruß
eswirdeincorsaB
Re: Motorsteuergerät Tuning
Beitrag von eswirdeincorsaB »
hmm bei mantzel weiß ichs nich....aber bei dbilas gibts meiner meinung nach welche
wenn du auf deren hp gehst müsstest du mal bei produkte->motorelektronik schauen....vlei findest du ja was du suchst ;)
Pöni
Beitrag von Pöni »
Bevor man im Steuergerät was ändert, sollte man den Rest vom Motor schon umgebaut haben.
Für Dich, wenn es unbedingt Steuergerät sein muss, reicht ein Chip. Frage ist nur, was Du für einen Motor hast und was Du Dir erhoffst.
Nordler
Also n Chip ne lass ma habe nicht viel positives davon gehört ne wollt mal nur so nachhacken weil bei ebay einer war der meint das in seinem wagen ein´s von manzel drinne sei
gruß
Blitzcrieg
Beitrag von Blitzcrieg »
Chip ist ja nix anderes...
Chip Tuning, Elektronik Anpassung, ECU Anpassung, Software Anpassung, Tuning Steuergerät... das sind alles nur Synanyme für eine Motorelektronik die halt auf etwas mehr Performance ausgelegt ist, indem Serientolleranzen ausgenutzt werden, oder bei dem eine Motor-Elektronik/Software auf neue Gegebenheiten angepasst wird, wenn man zb andere Nockenwellen verbaut, vielleicht in Kombi mit Sportauspuff, Ansaugtrakt usw. In den Fällen ist es dann ratsam eine andere Software zu fahren, da das "Mehr" an Luft welche durch die Tuning Maßnahmen in den Motor gelangt nun auch gerade unter Vollgas it mehr Sprit versorgt werden will, und da generell Zünd- und Spritkennfelder auf die neuen Gegebenheiten angepasst werden sollten.
Bei Serienmotoren mit Aufladung kann man mit "Chip Tuning" (...) auch als alleinige Maßnahme schon gut Leistung rausholen, da hier auch in die Ladedruck Kennfelder eingegriffen wird.
Beim serienmäßigen Saugmotor kann man so 5,6,7% Leistungszuwachs im Verhältnis zur Ausgangsleistung erwarten. Angebote die mehr versprechen sind unrealistisch.
Und seriös wird es so oder erst ab 200€, und das auch nur für Massen-Motoren. Günstige Angebote für diverse Opel Motoren gibts zb bei EDS Motorsport.
Beim Sauger würde ich erst eine andere Software fahren ( sei es nun durch anderen Chip, Umprogrammierung des Chips auf dem Steuergerät, was auch immer...) wenn ich sonst was am Motor gemacht habe, zb Nockenwellen, Krümmer, Auspuffanlage. Erst dann lohnt sich eine andere Software so richtig.
Pöni
Beitrag von Pöni »
Was stellt er sich unter nem Tuning Steuergerät vor? Ein frei Programmierbares? Viel Spaß.
Bevor Du ein frei Programmierbares brauchst, haste schon 10.000€ in den Rest vom Motor investiert.
Über was für einen Motor sprechen wir hier eigendlich?
Von wem hast Du nix positives über nen Chip gehört? Vom Fleischer?
