Wie ist das Weitec 60/60?
Es gibt ja von weitec ein 60/60. Ist das vom Tiefgang hinten auch wirklich 60 oder wieder nur so 30! Kommt es vorn auch so tief wie z.B. ein FK? Hat einer Bilder??
Re: Wie ist das Weitec 60/60?
Hey Du,
Fotos hab ich noch keine gemacht, habe das fw erst seit dem wochenende eingebaut. kann ich aber machen, dann siehst du es mal.
vom tiefgang her ist es vielleicht ein bißchen wenig an der va, allerdings hatte ich vorher den rotz von fk drin ("60"/"40" schimpft sich das), was dann aber auch zu extrem war. die ha ist dagegen schön runtergekommen, hätt ich net gedacht. allerdings ist der unterschied zu vorher auch sehr extrem (fk hält eben ganz und gar net was es verspricht). außerdem setzt sich das ja eh noch ein bißchen. vom fahrverhalten ist es gigantisch, aber da mußt du dir selbst ein bild machen, selbst ein bus-fw ist für mich noch angenehmer als das was ich die letzten monate ertragen mußte bis ich endlich alle weitec komponenten zusammen hatte und nicht mehr mit defekten dämpfern rumfahren mußte (auch fk, is klar). vielleicht helfen dir die werte von der radnabenmitte aus zur kotflügelunterkante weiter, allerdings nur va, ha hatt´ich net dran gedacht:
fk: 29,5 cm weitec: ~33cm
schätz mal daß die ha (mit fk gut handbreit vom 175/65 14 WR bis kotflügelkante im radkasten) so 5cm runterkam.
ich meß nochmal und mach dir paar pics (kann die aber nur per email schicken, für alles andere bin ich zu doof)
Preis / Leistung von FK ist Super.miss_tigra hat geschrieben:Hey Du,
Ich bin mit meinem voll und ganz zufrieden.
Das Fahrwerke sich nach ner Zeit setzen ist ja wohl logisch.
Und die Dämpfer von FK haben auch ne lange Garantie Zeit.
Selber schuld
hey miss tigra, danke für die ausführliche Beschreibung, das hört sich ja alles echt gut an! Wenn du dann mal ics hast kannst du sie mir gerne schicken!
