Mein Tigi spinnt (Oragne Kontrollleute leuchtet)
Dario
Beitrag von Dario »
Also habe folgendes problem bei ca. 95 Grad springt die orangene Kontrollleuchte an und dan läuft der Motor total unruhig im Leerlauf, in der fahrt komm ich nicht mehr als 4000 Umdrehungen dan ist schluss. 2 mal ist das auto ganz abgesoffen und geht dan schwer wieder an bis es dan kalt ist dan gehts super
Kann mir da vielleicht einer weiter helfen??? :freak:
MFG Dario
Potzblitz
Re: Mein Tigi spinnt (Oragne Kontrollleute leuchtet)
Beitrag von Potzblitz »
Also läuft der dann viel zu fett. tausch den thermofühler mal.würd ich jetzt mal so als erstes tippen
insane
Beitrag von insane »
Motorkontrolleuchte geht an, Steuergerät springt ins Notprogramm und der Motor läuft mies...
Das Schöne an der MKL ist, dass das bedeutet, dass auch ein Fehlercode hinterlegt ist, den man auslesen kann. ;)
Temp.-Sensor klingt aber sinnvoll...
Acki
Beitrag von Acki »
Blink einfach mal den Fehlercode aus. Dein Tigi will dir doch was sagen.
Anleitung und passende Fehlercodelistenb findest du auf vectra16v.com
gruß Acki
Tigrakan
Beitrag von Tigrakan »
Ich hab das ähnlich Problem gehabz es lag an meiner Kühlmittel sensor er ist gleich Vor dem Keilriemen ein Blauer Stecker Mit sensor Klopf mal Paar mal Drauf..Bei mir hat es geklappt
Dario
Beitrag von Dario »
du das kann sein weil da war ein grüner dran und hat da dran rum gezogen wie so ein bekloppter aber ich weiss bis jetzt nicht warum. :wallbash:
Dario
Beitrag von Dario »
huhu,
war grade den fehler auslesen lassen und das ergebniss ist der OT Geber alles schön und gut kann mir einer sagen wo dat ding sitzt?
