guter sound ohne etwas zusehen! wie??
coldcorsa
hallo,
ich hätte gerne in meinem corsa b etwas bessere akustik
wie bekomme ich das ambesten hin ohne das eine riesen basskiste mein kofferaum blockiert?
hab schon über einen doppelten boden nachgedacht mit den woofern aus meiner kiste!?!?
hat sowas schon mal einer von euch gemacht im corsa??
ich hab überall noch serien lautsprecher drin eine 400watt blaupunkt gta endstufe und so eine klobige riesen basskiste!
die lautsprecher reichen mir ja , nur will ich mehr bass ohne die klobige kiste.
- The Alchemist
Re: guter sound ohne etwas zusehen! wie??
Also entweder holste dir ein Frontsys was genug Leistung kann und bei gedämmten Türen dementsprechend druck macht, oder du baust dir nen doppelten Boden.
Hab so nen Einbau schon mal bei nem Focus gemacht, da ging das ganz gut.
Endweder bauste dir ne 6 oder 8 eckige Kiste oder holst dir en Subcase gehäuse, die gibts fertig in verschiedenen Durchmessern.
doppelter Boden, endstufe rein, fertig. Is an einem Wochenende machbar.
mfg. Flo
mfg. Flo
turbopropper
Hi. Auf jeden Fall solltest Du erstmal die Lautsprecher vorne über die Endstufe anschliessen. Das sind dann schonmal Welten an Unterschied. Später nen gescheites Frontsystem z.B. von Audio-System. (die haben nen super Preis-Leistungsverhältnis). Ausserdem gibt es z.B. fertige Gehäuse für die Reserveradmulde, in die du nen Bass einsetzen kannst.
Ganz wichtig, wenn du die Türverkleidungen sowieso öffnest, gleich schön dämmen das Aussenblech. Bringt auch nochmal etliches...
Seiron
Hi!
Ich weiss jetzt nicht genau wie es im Corsa aussieht aber im Tigra hat man auf der Rückbank ja noch zweit Einbaumöglichkeiten für 16er. Da das Aussenblech schön dämmen und vielleicht Kickbässe rein. Und für den Tiefgang das Fronstsystem über Endstufe (wie schon gesagt).
Alternativ: Doorboards mit 2 x 16 cm pro Seite. Ich hab mir welche in meinen Fiesta damals gebaut mit den Kickbässen und einem SL Fronstsystem...das war ein Traum. Eigentlich sollte noch eine Basskiste rein aber das war nicht mehr nötig. 2 x Kicker (90 RMS) + 2 x Compo (80 RMS) + Dämmung und man hat schon sehr fetten Sound und kaum Platz verschwendet. Muss man halt nur sehen wo man die am besten verbaut.
PS: Ich hab die Doorboards noch...mit blauen Kunstleder bespannt.
Bilder auf Anfrage. *gg*
Pwnzer
Gibt's doch so viele Möglichkeiten... Reserverad Woofer, Doppelter Boden im Kofferraum, 'nen ultra Flaches Gehäuse an die Rückwand der Rücksitze (z.b. Rockford P3 Shallow Mount, Mac Audio Alliante) oder sogar ein kleiner Fußraumsub.
- Fluchtwagenheiza
hi!!schau dir mal meinen kofferraumausbau an( binnoch nicht fertig)...
"soundausbau corsa c"
hab einen doppelten boden und den woofer in der reserveradmulde eingelassen. endstufen, sicherungen, frequenzweichen und batterie sind im doppelzen boden versteckt.
hab sozusagen etwa 12cm höhe an kofferraum verloren,
aber dafür hab ich keine kiste oder sonstiges im kofferraum rumflacken ;-)
waldi
waldi
m0d
hab selber nen b corsa mit 2 enstufen und kondesator unter nem doppelten boden im kofferraum nimmt nich viel platz weg. boxen hab ich mir einsetzringe selbst gebaut und in die türen geschraubt alle kabel hab ich durch die fußleisten gelegt.
ich schaue mal nach fotos bzw bau eh demnächst um dann kann ich welche machen und dir zukommen lassen
Ich hab seit ein paar Wochen eine Zwerg-Bassbox im Heck.
Selbst HiFi-Freaks sind total baff was der Brüll-Würfel mit seinen 22x27x28cm an Druck bringt.
Such mal nach "Axton AB20A"
gruß Acki
gruß Acki
Axton AB 20A oder auch gern Blaupunkt OBsD2000A genannt.
coldcorsa
hab mir heute ne holzplatte zurechtsägen lassen und erstmal meinem nachbarn gegeben!
der macht in der freizeit viel holzarbeiten und fräst mir das alles so zurecht das ich praktisch einen doppelten boden habe und man nichts sieht!
dadurch hab ich endlich wieder mehr platz immer kofferaum!
bilder folgen wenn es alles fertig ist
