Hi an alle.
Habe vor ein paar Stunden mein agr ventil ausgebaut das bei meinem z12xe mit dem oberen Kühlerkreißlauf verbunden ist und morgen wollte ich es ausstauschen.
so nun habe ich gelesen das man normalerweiße erst den Kühlerschlauch abzieht das Kühlerwasser rauslässt und dann das agr abgeschraubt ich habe erst die schrauben gelöst dann den schlauch abgezogen und dann das agr vollstendig demontiert.
nun habe ich ein paar fragen
wie finde ich raus ob kühlwasser im brennraum ist ??
was mache ich wenn es so ist ??
und was kann passieren wenn ich es nicht merke wieder zusammen baue und starte ??
wäre echt dankbar für Antworten
gruß Julian
Kühlerwasser im Brennraum was passiert
Rebelis
Re: Kühlerwasser im Brennraum was passiert
keine panik das merkste schon wenn ja aber ist halb so wild
zuviel wasser im brennraum is garnicht gut. haste schonmal versucht, wasser zu verdichten?
wenn du sicher sein willst, dass kein wasser mehr drin is, schraub die zündkerzen raus und lass den anlasser mal 5 sek. orgeln.
Rebelis
sry ich bin davon ausgegangen das er etwas Wasser im brennraum hat.
Sollte es sich um eine größere menge handeln solltest du zur sicherheit echt einmal ohne kerzen starten...
Daccrida
alles klar okay dann werde ich das besser mal tun bevor da irgendwas passiert danke schön
gruß Julian
gruß Julian
