Schlauch neben zylinderkopf
ruffy05
Beitrag von ruffy05 »
hi,
habe nen kleines problem, habe bemerkt das es am zylinderkopf irgendwo öl an der stelle rausdrück, deswegen wollte ich mal fragen, was das für ein schlach rechts ist, und ob das evtl davon kommen kann, da ich kein öl im wasser oder umgekehrt habe und ich kein größeres ölverbrauch zu vermelden habe! Ich verstehe halt nicht, weil das öl bis zum schlach gewandert ist!
!!BILD KLEINER MACHEN!!
danke schonmal für die hilfe
pascal
Eisbär
Re: Schlauch neben zylinderkopf
Beitrag von Eisbär »
Mach mal das Bild kleiner
Izelord
Beitrag von Izelord »
Wenn du den schlauch hinter dem Zylinderkopf meinst, auf der rechten Seite, des is normal dass dort weng Öl rausdampt/spritzt etzt, dafür isser ja da, einfach ersetzten und es is ruhe...
denke dass dieser gemeint war, is ja kein Bild da grad..
ruffy05
hier nochmal das bild nen bisschen kleiner :)
ich meine den schlacuh, der hinterm ölmessstab ist, der halt so ölverschmiert ist
Caps
Beitrag von Caps »
ja kann davon kommen!
das ist die kurbelgehäuse entlüftung!
die schläuche werden mit den jahren vom öl extrem weich
und lösen sich mit der zeit auf!
kein sein das der schon kleine risse hat...
mach den mal neu.
so teuer ist der neu opel nicht...
EDIT
oder mach erstmal mit einer wasserpumpen zange die obere schelle wieder richtig ran
(siehe abdrücke)
ruffy05
ich habe halt schon mit dem schlimmsten gerechnet, kam mir nur spanisch vor, das es nach oben läuft hehe
knighttonic
Beitrag von knighttonic »
den Schlauch hab ich auch neulich gewechselt, ich finde es ist nur sehr sehr unhandlich mit den **** Schlauchschellen, den Schauch aufschieben und mit der Zange gleichzeitig zu zuhalten....
AirArt
Beitrag von AirArt »
schau mal genau hin...
die Schelle sitzt garnicht da, wo sie hingehört... sitzt weiter oben. Dort siehst du auch noch die alten abdrücke... ;)
ruffy05
jo dann werd ich das gleich mal richten und mal abwischen und abwarten :)
muss wohl an den wahnsinns drehmoment liegen, welche da rumreisst :)
