Kabel nach Kopfdichtung verschwungen
- Stefan Fetzer
Hallo, hab da wiedermal ne Frage: Wieß einer wo das Kabel hingehört? Nach dem wechsel der Kopfdichtung weiß ich nicht mehr wohin damit. Das Kabel kommt vom unteren Teil der Ansaugbrücke in der Mitte hoch. Motor: X16XE
Re: Kabel nach Kopfdichtung verschwungen
ja schon zig mal gemacht und zig mal gesehen..
der kommt auf jeden Fall unter die Ansaugbrücke...das weiß ich noch..
Also AGR isses nicht..aber das kommt dort aus der Ecke..
der kommt an`s Drosselklappenpoti, neben dem Leerlaufsteller.
war der fürs Poti nicht schwarz...
muß wohl mal wieder nen Motor zerlegen, aber die Ecke war richtig..
- Stefan Fetzer
Also zur Drosselklappe irgendwie?? Ich meinte das da irgendwie noch ein Stecker oder sensor hinkommt?
Also du hast da unten 3 Sachen, AGR, Drosselklappenpoti, und Leerlaufsteller...
Also ab auf den Poti..
- Stefan Fetzer
ja dann auf auf zur drosselklappe? ich schau mal schnell in Keller, vieleicht find ich es gleich.
wie raser16v schon schrieb, einer geht zum AGR, der andere zum Leerlaufsteller und den, den du nicht zuordnen kannst geht zum Drosselklappenpoti direkt neben dem Leerlaufsteller. Garnicht so schwer
Normal kommt das alles unter die Ansaugbrücke und wird dann nach oben gezogen!
Der 2Polige anschluss kann auch für das Tankentlüftungsventil sein da der Poti an der Drosselklappe glaub 3 Polig ist !
Ne der fürs Tankentlüftungsventil hat einen blau-roten Stecker, der Kabelbaum für die Drosselklappenregion wird aber von oben nach unten durch den Ansaugkrümmer gelegt
