Auspuff ab? x10xe
Vogelbecker
Auspuff ab? x10xe
Beitrag von Vogelbecker »
Hallo zusammen,
nun zickt mein kleiner in seinen Letzten Tagen auch noch rum :(
Mein Corsa hört sich so an, als wär der Auspuss irgendwo ab, konnte aber noch nicht lokalisieren, wo genau. Er läuft auch recht schlecht, wenn ich zum Beispiel an eine Ampel rolle, denn geht er manchmal aus. Außerdem find ich die Leerlaufdrehzahl recht gering, hört sich auch immer so an, als gehe er gleich aus. Könnte das davon kommen, dass der Auspuff vllt vor dem KAT ab ist?
Will nachher mal beim Kumpel auf die Grube, hoffenlich is es nix großes :(
Viele Grüße
Martin
Vogelbecker
Re: Auspuff ab? x10xe
Mein Kumpel ist gerade nicht da, deshalb hab ich mich nochmal auf die Suche gemacht und folgendes entdeckt. Genau an dem halter ist ein Riss, meint ihr, das bekommt man nochmal geflickt?
Viele Grüße
Ghost
Beitrag von Ghost »
Its das der MSD ??? wenn ja könnte schwierig werden bzw ist die frage ob das noch vernünftig hält. Aber wenn der rest deiner probleme noch sein sollte dann würd ich mal auf den luftmassenmesser tippen (war bei mir so)
Vogelbecker
Yepp, hab mir auch schon gedacht das das schwierig wird. Das Stück Raus-Flexen und neues mit 2 Schellen Zwischensetzen? Ist aber blöd wegen dem Halter genau an der Stelle.
Kann ich das mit dem LMM irgendwie testen? MKL geht nicht an.
Viele Grüße
an-tigra-vity
Beitrag von an-tigra-vity »
warum holst du dir net auf dem schrott für 10 euro nen neuen msd ?
Tigra1988
Beitrag von Tigra1988 »
habe genau da den gleichen riss gehabt bis der halter ganz abgerissen ist .
Nen neuen msd holen und alles is wieder jut :D :D
Vogelbecker
Bin nicht so der KFZ Techniker, der MSD is das Rohr von vorne zum Endtopf? Kann ich das selbst tauschen oder lieber die Werkstatt aufsuchen?
Kann ich den LMM irgendwie Testen?
Viele Grüße
an-tigra-vity
das schaffste auch allein.
aber kannst den riss doch erstmal zuschweißen. entweder hält es oder du musst dir dann halt nen neuen holen.
Pampersrocker89
Beitrag von Pampersrocker89 »
Vogelbecker hat geschrieben:Bin nicht so der KFZ Techniker, der MSD is das Rohr von vorne zum Endtopf? Kann ich das selbst tauschen oder lieber die Werkstatt aufsuchen?
Viele Grüße
Der MSD ist kein Rohr sondern ein Mittelschalldämpfer.
Ist eben der 2te Schalldämpfer zwischen Kat und Endschalldämpfer. :)
Vogelbecker
Jau nun verstehe ich es :)
Wie bekomm ich den MSD denn vom KAT ab? Ich hab da keine Schraube/Schelle o.ä. gesehen.
Der Endtopf sieht auch bitter aus, sollte ich den gleich mittauschen?
Grüße
