tigra a massekabel geschmolzen
Hy leute
da mein heckwischer wieder nicht ging habe ich mal wieder die kabel geprüft (stecker war mal geschmolzen )
da habe ich gesehen das mein massekabel wieder geschmolzen ist kennt einer das prob und hat auch ne lösung parat
immer wieder flicken ist auch sch....
Re: tigra a massekabel geschmolzen
Was heisst geschmolzen? Hast das schonmal gegen nen dickeres ausgetauscht?opel-doc hat geschrieben:Hy leute
Was ist los!?
Ich würd mir mal eher Gedanken darum machen, weshalb das Kabel schmilzt... (Und warum dabei die Sicherung ihren Dienst nicht verrichtet)
Kabel und Sicherungen sollten ab Werk eigentlich so dimenisoniert sein, dass die _nicht_ schmilzen. Dabei könnt einem ja die ganze Karre abbrennen...
posten könnt ihr alle gut wa
aber die passende antwort fehlt mir
das die sicherung da reagiren muss braucht mir keiner sagen
dickeres kabel ist eigendlich nicht nötig
das prob mus ja an einem bauteil liegen
und geschmolzen heist meist das das kabel warm wird und die isolierung sich auflöst (bei mir die steckverbindung)
und es war sicher das massekabel??? kenn es von meinen alten auto das das stromhinführende kabel abgeschmorrt ist. war bei meinen radio mal so. hast du schon mal geschaut wieviel strom durchfliessen tut?
Ist denn die richtige Sicherung verbaut? Nicht das da jemand ne andere reingesteckt hat.
also also kfz mechaniker solte mann wissen wofür welches kabel ist oder ????
so da 1 der wischer und die heckscheiben heitzung über 2 getrente sicherungen laufen wird das wohl nichts werden
habe auch noch nicht die lust gehabt richtig bei zugehen und da es ja sein kann das es schon ein anderer hatte ist es wohl nicht wild zu fragen oder jungs
Das ganze bringt dir aber trotzdem nichts wenn eine der Sicherungen zu hoch gewählt ist. Wenn die Heckscheibenheizung z.B. mit 10A abgesichert ist und es steckt nun 25A drin geht die Leitung wohl eher drauf als die Sicherung!opel-doc hat geschrieben: so da 1 der wischer und die heckscheiben heitzung über 2 getrente sicherungen laufen wird das wohl nichts werden
sie ist mit 30 abgesichert. weil ich heute 5 stunden über den kabelbaum war und das handbuch fast auswendig gelernt habe. wieviel strom fließt denn jetzt durch den wischer? als mechaniker wirst du das ja schnell messen können
werde ich dann mal machen müssen
aber ob ich das heute noch schaffe
hab noch gut was aufm zettel
schreibe dann was sache ist
