Wie tief darf ich das gewindefahrwerk runterschrauben?
Otti
Beitrag von Otti »
Servus liebe opel fahrer :D
ich hab da ne frage und hab aber in keinem passenden thread eine antwort gefunden.. möchte mir ein gewindefahrwerk zulegen und neue 16" felgen.. meine frage ist jetzt wie weit darf ich das fahrwerk runterschrauben? wieviel abstand muss zwischen radkasten und reifen sein? war da nicht auch mal ein mindestmaß für die scheinwerfer das die nicht so tief dann leuchten dürfen?
Danke schonmal im vorraus für die hilfe ;)
mibo
Re: Wie tief darf ich das gewindefahrwerk runterschrauben?
Beitrag von mibo »
wühl mal bischen in der suche da steht alles drin..
wieviel abstand zwischen reifen und radkasten is is scheißegal solange nix schleift
Otti
Beitrag von Otti »
hieß es nicht mal so PI mal daumen fingerbreite, also das die finger noch reinpassen? hab leider nix gefunden in den themen
an-tigra-vity
Beitrag von an-tigra-vity »
wenn er voll einfedert, wollen die meisten prüfer noch nen halben centimeter zwischen reifen und kotflügel.
wenn er ausgefert ist, ist es egal wieviel platz im radkasten ist.
scheinwerferunterkante 50cm.
und dann musste schaun, was in deinem gutachten noch für auflagen stehn. denn nach diesen auflagen richtet sich der prüfer.
also z.b. ob du noch restgewinde haben musst.
mfg tobi
Splitter
Beitrag von Splitter »
an-tigra-vity hat geschrieben:wenn er voll einfedert, wollen die meisten prüfer noch nen halben centimeter zwischen reifen und kotflügel.
mfg tobi
naja meiner wollte das aber net.. als ich wegen meinen felgen + spurplatten beim tüv war hatte er erst versucht mit nem kulli durchzufahren im eingefederten zustand.. hoffnungslos.. dann mit nem stück papier durch gefahren.. nix geschliffen alles okay ;)
an-tigra-vity
also meiner hat dann doch darauf bestanden ( auch den kulli) durchzubekommen. schließlich hat er recht, denn das material bewegt sich ja auch unter belastung und da kanns es schon passieren, dass in schnellen kurven der reifen schleift.
The-X
Beitrag von The-X »
also alles was ich weiss:
-Lichtunterkante 50cm
-Nummmerschildunterkante 20cm
-bodenabstand min 10 cm mit plastischverformbaren teilen z.b lippe
das hab ich gestern von nem tüfler erfahren da ich ja auch ein gewinde einbauen will ;)
aber bei meinem bodykit kann ich net viel machen, max 20/10 XD
zum :kotz:
mibo
Beitrag von mibo »
The-X hat geschrieben:also alles was ich weiss:
-Lichtunterkante 50mm
-Nummmerschildunterkante 20mm
-bodenabstand min 10 mm net tiefer platiklippe abgesehen
das will ich sehn :D
The-X
Beitrag von The-X »
ich auch :D
Potzblitz
Beitrag von Potzblitz »
die meißten gutachter gehen von dem mindestmaß aus was im gutachten vorgeschrieben ist.
ist im Normalfall abhängig von der Achslast.
kommt aber auch immer auf den prüfer an.
bei mir z.b. ist weder ne Mindesthöhe noch sonst irgendein Maß eingetragen.
da steht nur drin mit höhenverstellbarem Federtellerb und die Kennung der Federn
