Hi bei mir geht die MKL des öfteren mal an.
Hab heute mal ausgeblinkt und Fehlercode sind:
[LEFT]P1405 Lineares AGR Position
[/LEFT]
[LEFT]P0400 Lineares AGR System
Das komische ist allerdings, dass ich nix von einem kaputten AGR- Ventil merke.
Der Wagen läuft absolut sauber. Wenn ich z.B. auf der Bahn Vollgas fahre, geht die MKL wieder aus.
Kann es sein, dass der Stift festgefressen ist in Position "auf" und es daher zu keinerlei Problemen kommt?
Grüße.[/LEFT]
MKL Tigra A
- Stev'sTigra
Re: MKL Tigra A
kann dann eher an nem lockerem Kabel oder korrodierten Kontakten liegen.
Re: MKL Tigra A
War bei mir auch so das ich gar nicht sooo viel vom defekten AGR gemerkt habe.
Das die KML bei Vollgas aus geht ist normal. Da ist das AGR ja wieder außer Betrieb.
Hauptsächlich n der Schubabschaltung war bei mir die MKL an.
gruß Acki
gruß Acki
amos
Re: MKL Tigra A
Ich fahr schon so seit nem halben Jahr rum. Kam nie dazu mal nachzuschauen. Und es macht sich überhauptnicht bemerktbar. Außer durch die MKL.
Das mit dem Kabel ist eine Idee, ich werd mal gucken, was sich da tauschen lässt.
Danke.
Danke.
