hallo,
Habe einen 1,0 corsa bj 2000.Aber er bereitet mir Sorgen.Im leerlauf ausgekuppelt hört sich die motor/getriebe einheit wie neu an.Wenn
Ich in den 1.Gang schalte,dann hört man ein schleifgeräusch(eher in richtung quitschen)Sowie auch im 3,5 Gang.Schalthebel nach hinten,im 2 und 4 ist nichts zu hören.wenn ich losfahre dann hört das geräusch auf.hat jemand eine ahnung was da los sein könnte?
kupplung?getriebe?oder sonst was
Re: kupplung?getriebe?oder sonst was
Und bevotr Du nun fragst was man da machen kann: Getriebe raus, Ausrücklager wechseln sowie gleich eine neue Kupplung rein. Wenn das Getriebe raus ist, bietet es sich an gleich den Kurbelwellensimmerring mit zu erneuern.
Alles in allem nicht sooooo der Aufwand
supermarf76
aber keine arbeit für den laien....bei mir z. b. hat sich denn noch rausgestellt das ne antriebswelle im dutt ist . also lass es jemanden machen der ahnung davon hat..
