Motor 1,2 macht Probleme, hilfe!
Hallo, der Corsa B meiner Freundin macht seit paar Tagen Probleme. Das erste Problem ist, das er beim starten von allein hochdreht und das zweite, das er sich in den unteren Gängen oft verschluckt d.h. das er nicht vom Fleck kommt!
Kann mir einer von euch vielleicht sagen woher das kommt?
Hab versucht, was durch die Suche zu finden, aber bin nicht fündig geworden. Sollte es schon was dazu geben, bitte verlinken!
Ich sag schonmal Danke!
gruß Uli
gruß Uli
- Bommels-1,2.16v
Re: Motor 1,2 macht Probleme, hilfe!
Hi, Geht dann die Motor Leuchte auch an? genauere Motor Daten wären vieleicht auch wichtig.
Nein, die geht nicht mit an. Ich weiss auch nicht ob die Probleme durch den gleichen Fehler entstehen!
Lambdasonde kaputt
Würd auf den Leerlaufsteller tippen.. war damals bei meinem C14NZ auch so..
- Bommels-1,2.16v
Würde Drosselklappe (Leerlaufsteller) Tippen.
Ist hier fleissiges Fehlerraten?
Dann sag ich mal Falschluft und dadurch falsches Gemisch.
gruß Acki
gruß Acki
Leerlaufsteller kanns nicht sein, ist ja auch beim anfahren.
Hatte das selbe Problem letztes Jahr auch, ganz schlimm war es im Sommer
Ohje
Ich werd wohl warten was der FOH meint! Aber falls noch einer weiss was es sein kann, bitte Antworten
Werd aber alles aufschreiben was ihr gemeint habt, vielleicht hilft das weiter!
Acki hat geschrieben:Ist hier fleissiges Fehlerraten?
gruß Acki
Wir versuchen doch nur ihm zu Helfen.. mit meistens eigener erfahrung...
Viva96 hat geschrieben:Leerlaufsteller kanns nicht sein, ist ja auch beim anfahren.
Hat das gleiche wie gesagt auch.. auch beim anfahren..
und bei mirs wars nur der leerlaufsteller..
