Motor 1,2 macht Probleme, hilfe!
Verfasst: Di 24. Mär 2009, 19:48
von Esco
Hallo, der Corsa B meiner Freundin macht seit paar Tagen Probleme. Das erste Problem ist, das er beim starten von allein hochdreht und das zweite, das er sich in den unteren Gängen oft verschluckt d.h. das er nicht vom Fleck kommt!
Kann mir einer von euch vielleicht sagen woher das kommt?
Hab versucht, was durch die Suche zu finden, aber bin nicht fündig geworden. Sollte es schon was dazu geben, bitte verlinken!
Ich sag schonmal Danke!
gruß Uli
Re: Motor 1,2 macht Probleme, hilfe!
Verfasst: Di 24. Mär 2009, 20:18
von Bommels-1,2.16v
Hi, Geht dann die Motor Leuchte auch an? genauere Motor Daten wären vieleicht auch wichtig.
Verfasst: Di 24. Mär 2009, 20:20
von Esco
Nein, die geht nicht mit an. Ich weiss auch nicht ob die Probleme durch den gleichen Fehler entstehen!
Verfasst: Di 24. Mär 2009, 23:53
von Viva96
Lambdasonde kaputt
Verfasst: Mi 25. Mär 2009, 08:52
von eisieis2002
Würd auf den Leerlaufsteller tippen.. war damals bei meinem C14NZ auch so..
Verfasst: Mi 25. Mär 2009, 10:46
von Bommels-1,2.16v
Würde Drosselklappe (Leerlaufsteller) Tippen.
Verfasst: Mi 25. Mär 2009, 15:33
von Acki
Ist hier fleissiges Fehlerraten?
Dann sag ich mal Falschluft und dadurch falsches Gemisch.
gruß Acki
Verfasst: Mi 25. Mär 2009, 18:13
von Viva96
Leerlaufsteller kanns nicht sein, ist ja auch beim anfahren.
Hatte das selbe Problem letztes Jahr auch, ganz schlimm war es im Sommer
Verfasst: Mi 25. Mär 2009, 20:12
von Esco
Ohje ;) Ich werd wohl warten was der FOH meint! Aber falls noch einer weiss was es sein kann, bitte Antworten ;)
Werd aber alles aufschreiben was ihr gemeint habt, vielleicht hilft das weiter!
Verfasst: Mi 25. Mär 2009, 22:26
von eisieis2002
Acki hat geschrieben:Ist hier fleissiges Fehlerraten?
gruß Acki
Wir versuchen doch nur ihm zu Helfen.. mit meistens eigener erfahrung...
Viva96 hat geschrieben:Leerlaufsteller kanns nicht sein, ist ja auch beim anfahren.
Hat das gleiche wie gesagt auch.. auch beim anfahren..
und bei mirs wars nur der leerlaufsteller.. :confused:
