Also ich habe die suche schon genutzt aber nichts nützliches gefunden und falls was da sein sollte was ich übersehen habe dan sorry.
Also wenn ich den Kofferraum aufmache läuft mir da richtig was runter es kommt unter der Verkleidung raus und am meisten da wo das goldene Metall um den Kofferraum zu schließen, was kann das sein??
MFG Dario
Wasser aus der Heckklappe
Jesus16V
Re: Wasser aus der Heckklappe
Undichtigkeit am heckwischer evt?
einfach mal die Verkleidung abschrauben und mit ner gieskanne wasser drausen drauf laufen lassen und dann siehste ja wo es her kommt.
- Darkknight
du hast wenn du die klappe aufmachst an den seiten
siebe,die sind vielleicht verstopft.einfach mal sauber machen
edit:wenn die beiden abläufe oberflächlich dicht sind,einfach ma eben
auswischen,ne luftpumpe wirkt ebenfalls wunder
Potzblitz
Würd jetzt auch mal auf das Gummi um den Heckwischer tippen oder die Gummileiste die zwischen Heckklappenaufsatz und Heckscheibe sitzt
das war es bei mir damals auch. neues gummi geholt und gut war es.
Dario
hatte da alles schon offen und alles was ging dicht gemacht neue scheibe bzw. dichtung. am wischermotor ist alles total dicht, deswegen weiss ich echt nicht mehr weiter
