MKL leuchtet in Kurven ?
Bastor
Beitrag von Bastor »
Hallo leute,
mal wieder nen Problem mit dem alten schätzken.
Ich habe neuerdings immer wieder MKL am leuchten wenn ich in Kurven fahre - nicht langsame oder gestreckte Kurven sondern schon mit 30-40 km/h ne ganz normale gut geknickte Kurve ;)
Häufiger passiert das bei kalten Motor , wenn die Karre warm ist ists seltener - GLAUBE ICH!
Aber generell habe ich immer das gleiche ... Kurve .. MKL an.
Nach ca. 5-20/30 sekunden geht die dann wieder aus. Auch beim fahren während der leuchtenden MKL ist nichts außergewöhnliches festzustellen am Motor oder fahrbetrieb.
Mach mir ein wenig Sorgen - was kann das sein?
Öl ist genug drin , habs schon mehrmals kontrolliert jetzt.
MFG
Acki
Re: MKL leuchtet in Kurven ?
Beitrag von Acki »
Ist das wirklich die MKL oder die Ölkontrolleuchte?
Was für ein Motor denn? Wenn's kein x10xe oer x12xe ist kannst du mal selbst den Fehlerspeicher ausblinken. Wenn die MKL geleuchtet hat muß ein Fehlergespeichert sein.
gruß Acki
Bastor
Oh , tut mir leid - hab genauere Daten verschwitzt.
Opel corsa '95 - C12NZ - KM: rund 280.000 ~ :P
Ja ist die MKL - die Gelbe Leuchte mit einem Motor und einem Blitz Symbol drin.
Acki
Beitrag von Acki »
Dann frag doch deinen Corsa mal was er dir sagen will -> blink den Fehlercode aus.
Dazu mußt du den Diagnosestecker suchen und mit 'ner Büroklammer o.ä. zwei Pins brücken und dann Zündung an machen. Dann fängt die MKL an zu blinken und zu zählst mit.
Wenn du 'nen 10-poligen Diagnosestecker hast, mußt du Pin A und B brücken, bei 'nem 16-poligen Pin 4 oder 5 mit mit Pin 6 brücken.
Eine passende Fehlercodeliste findest du dann auf http://www.vectra16v.com/fc/fehlercodes ... 12_14.html.
gruß Acki
Pöni
Beitrag von Pöni »
Genug Kühlmittel drin? Sensoren alle fest verschraubt?
